AIWA VX-T1400 видеодвойка не работает по высокой частоте
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #1 От 16/12/2007 13:36 цитата
Не работает по высокой частоте. Видео работает нормально. Переключаешь на ТВ - черный экран диапазоны переключаются. Напряжения все есть кроме АРУ. СОСТАВ: строчный транс. FB401 VX-T2020 9221009 / строч. транз.Q402 2SD1555 / УНЧ IC351 AN5265 / БП STK730-080 / кадровая IC402 TA8445K / сопроцессор SECAM IC951 TA8750N / видеопроцессор IC401 TA8867N / центральный процессор IC101 OEC6018A / VIDEO радиоканал IC6001 LA7577L / усилитель-коммутатор видеоголовок IC4101 LA7376ST / видеопроцессор IC4001 LA7480 / цифровая линия задержки IC4002 LC89925 / центральный процессор IC1001 OEC0036A / микр. памяти IC1005 24C02 / упр.мотором загрузки IC1003 BA6247 / сервопроцессор IC2001 OEC0022A.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 16/12/2007 14:08 цитата
Михаил.1959, А что на 17, 19, 21 ногах LA7577? На 10 (АРУ)?
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #3 От 16/12/2007 14:29 цитата
Там есть только два напряж.8.5в .Я так понял что это питание и напряж. настройки.А вот АРУ как раз и нет.Если есть под рукой у вас схема напряжений на тюнере.Отпиши.Ичто должно быть на LA7577.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 16/12/2007 14:49 цитата
Так поищи в файлах схему.
  LA7577.rar  65.8 КБ  Скачано: 650 раз(а)
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #5 От 16/12/2007 16:02 цитата
Благодарю за помощь .Придется всетаки покупать LA7577.
