Daewoo 20Q2,CP-375S,повышенное напряжение с БП
SAN
Сообщение #1 От 11/10/2006 16:51 цитата
Был пробит строчный транзистор 2SD2499.Не запускался БП, проверил все резисторы,диоды,конденсоторы,электролиты в горячей части все заменил,поменял электролит 100*160.Включал ТВ с лампочкой БП не запускался.Поставил новый транзистор,замкнул Б-Э,БП запустился,но на выходе вместо 123 вольт показывает 135 вольт.И когда пытался запустить телик пробивает ТДКС.ТДКС заменил.Подскажите как можно понизить напряжение с БП?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 11/10/2006 20:54 цитата
STRS 5707стоит в бп?замени электролиты
SAN
Сообщение #3 От 12/10/2006 08:48 цитата
Электролиты в HOT части все новые поставил.В дежурном режиме 132 вольта,в рабочем 125.Но еще оказалось кадровая м.сх.пробита завтра поменяю,думаю все будет работать.
SAN
Сообщение #4 От 12/10/2006 15:43 цитата
Поставил кадровую телик работает.
