Moryak
тв Panasonic, нет видео и OSD, растр есть. Заменил память - ничего,
Видеопроц M52770ASP - тоже менял, без изменений, может кто чего подскажет???  |
БУНЯ
Верный друг сайта
Moryak, читаем ещё раз правила здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
Вот тогда и получите быстро ответ на ваш вопрос. |
Руслан
| Moryak, может и подскажет смотри СИОХ,. |
Moryak
Исправляюсь: тв Panasonic 21диагональ, шасси MX-5
Состав шасси: видеопроц: M52770ASP, центр.проц: MN1871681TLK,
память 24С04, кадровая LA7830, строчный тр-р 2SD2499, ТДКС: HR8750.
Так вот, память залил свежую и видеопроц менял - ничего!! Буду благодарен за помощь!! |
Юрий
Растр какой со снегом или чистый,с обратным ходом или без?
На ПК мерял напруги? Какие?
Чего из тебя всё клещами тянуть надо? |
Moryak
| Растр чистый, без снега с обратным ходом, на катодах по 180 в.,на видеопроце напруги по пост. току в норме.При переключении каналов экран дергается, похоже центр.проц. живой.Но нет даже графики. Может подскажете где нормальную схемку качнуть на него с описанием? |
Юрий
Здесь MX5A И Здесь MX5
Что поиск неработает???
ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 12:50
Заодно исправь название темы согласно правил(модель, шасси).
Это-же для удобства других людей! |
Moryak
Благодарю, счас качну...  |
Moryak
Память залил новую,даже микросхема другая, напруги с БП в норме(согласно схемы)
Вот еще что: со слов клиента изображение пропадало постепенно(хотя вериться с трудом), может где-то электролиты в обвязке?? Кстати, тригер IC1105 -заменить не могу-нет нигде.( BA225 ) Можно ли его как-то проверить? |
romsan
У меня похоже такая же петрушка:Растр чистый, без снега с обратным ходом, на катодах по 180 в.,на видеопроце напруги по пост. току в норме.При переключении каналов экран дергается, растр немного заужен по кадрам.
Откинь sda и sdl от видео проца, у меня при этом появляется "снег" и osd.
Дальше пока в тупике. |
Юрий
| romsan писал: |
Боюсь при таких симптонах пора видео проц менять.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| romsan, а какое напряжение на sda и scl, при подключеном и отключенном к видео процу? |
romsan
| залил прошивку с форума - все пошло. Перед этим заливал свою - не помогло |
