Panasonic шасси MX-5 - нет видео и OSD, растр есть | |||
| Moryak 08/06/2007 14:07 |
тв Panasonic, нет видео и OSD, растр есть. Заменил память - ничего,
Видеопроц M52770ASP - тоже менял, без изменений, может кто чего подскажет??? ![]() |
| БУНЯ 08/06/2007 14:46 |
Moryak, читаем ещё раз правила здесь
В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему. В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта. В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. Вот тогда и получите быстро ответ на ваш вопрос. |
| Руслан 08/06/2007 15:47 |
Moryak, может и подскажет смотри СИОХ,. |
| Moryak 11/06/2007 17:21 |
Исправляюсь: тв Panasonic 21диагональ, шасси MX-5
Состав шасси: видеопроц: M52770ASP, центр.проц: MN1871681TLK, память 24С04, кадровая LA7830, строчный тр-р 2SD2499, ТДКС: HR8750. Так вот, память залил свежую и видеопроц менял - ничего!! Буду благодарен за помощь!! |
| Юрий 11/06/2007 17:31 |
Растр какой со снегом или чистый,с обратным ходом или без?
На ПК мерял напруги? Какие? Чего из тебя всё клещами тянуть надо? |
| Moryak 12/06/2007 11:11 |
Растр чистый, без снега с обратным ходом, на катодах по 180 в.,на видеопроце напруги по пост. току в норме.При переключении каналов экран дергается, похоже центр.проц. живой.Но нет даже графики. Может подскажете где нормальную схемку качнуть на него с описанием? |
| Юрий 12/06/2007 11:48 |
Здесь MX5A И Здесь MX5
Что поиск неработает??? ДОБАВЛЕНО 12/06/2007 12:50 Заодно исправь название темы согласно правил(модель, шасси). Это-же для удобства других людей! |
| Moryak 12/06/2007 12:03 |
Благодарю, счас качну... ![]() |
| Moryak 12/06/2007 13:33 |
Память залил новую,даже микросхема другая, напруги с БП в норме(согласно схемы)
Вот еще что: со слов клиента изображение пропадало постепенно(хотя вериться с трудом), может где-то электролиты в обвязке?? Кстати, тригер IC1105 -заменить не могу-нет нигде.( BA225 ) Можно ли его как-то проверить? |
| romsan 14/06/2007 23:05 |
У меня похоже такая же петрушка:Растр чистый, без снега с обратным ходом, на катодах по 180 в.,на видеопроце напруги по пост. току в норме.При переключении каналов экран дергается, растр немного заужен по кадрам.
Откинь sda и sdl от видео проца, у меня при этом появляется "снег" и osd. Дальше пока в тупике. |
| Юрий 14/06/2007 23:25 |
Боюсь при таких симптонах пора видео проц менять. ![]() |
| БУНЯ 14/06/2007 23:25 |
romsan, а какое напряжение на sda и scl, при подключеном и отключенном к видео процу? |
| romsan 15/06/2007 21:16 |
залил прошивку с форума - все пошло. Перед этим заливал свою - не помогло |
