LG CF-14F69 - проблема с цветностью
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 04/07/2006 14:54 цитата
LG CF-14F69 шасси MC-994A
Телевизор пришел после грозы.
Из дежурки не включается, все напруги в норме дальнейшая проверка выявила сдохла TB1238AN заменил на TB1238BN - телик запустился.
Проблема в следующем после настройки на каналы изображение в норме, цветность есть, но достаточно перевести TV в деж. режим и снова включить цветность появляется ч/з какое то время после этого не пропадает до следующего выключения.
При переключении с канала на канал система цвета определяется правильно.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 04/07/2006 21:40 цитата
makar.i, может вся проблема в маркировке TB1238, AN или BN ?
Руслан
Сообщение #3 От 04/07/2006 21:48 цитата
remtv, недумаю.умная книга говорит что всё хип-топ..
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 05/07/2006 14:45 цитата
Я на всякий случай подкинул бы TB1238, ведь и новые микрухи бывают с браком.Кварц подкинь.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 05/07/2006 14:49 цитата
БУНЯ, кварц подкидывал все так же
грешу на TA1275AZ
PAL нормально определяется
