Hitachi C21-RM39S chassis V3AR Уходит в защиту БП
master55
Сообщение #1 От 17/02/2006 20:33 цитата
Hitachi C21-RM39S шасси V3AR. При включении
блок питания напряжения все в норме, после
срабатывания реле(в течении 1-2 секунд), блок питания уходит в защиту - полностью выключается и не включается пока не разрядится конденсатор 180х450 вольт. Строчная не успевает заработать. STR-F6454 менял, память проверял - рабочая (ставил на рабочий аппарат). Во вторичке КЗ не обнаружил. Подскажите, что может быть?
Иван Иванович
Сообщение #2 От 17/02/2006 21:42 цитата
Возможен выход из строя ТДКС,попробуй замкнуть базу вых.стр. транзистора на землю и вкл. ТВ.
Kwant
Сообщение #3 От 18/02/2006 13:00 цитата
Посмотри питание кадровой.
master55
Сообщение #4 От 19/02/2006 09:23 цитата
нашёл замкнутый конденсатор 0,1 мкф в цепи питания кадровой развёрки.после замены ,включился блок питания и строчная развёртка.но вместо растра появилось синее пятно в центре экрана и Тв перешёл в дежурку.После повторного включения ТВ включился с узкой полосой и не отключается.Заменив микросхему кадровой ,при включении произошло то же самое, напряжение на кадровую идёт 52 вольта,вместо 45.Но интересное то ,что не сгорают в кадровой не токовое сопротивление, ни диод,микросхема не греется
Konstantin
Сообщение #5 От 19/02/2006 12:49 цитата
master55, питание строки не завышено ? Очень похоже.
master55
Сообщение #6 От 19/02/2006 21:20 цитата
Сделал я этот телик, кроме замкнутого конденсатора 0,1 мкф в цепи питания кадровой развёртки, оказался пробит предохранитель 16 вольт питающий 3 ножку TDA8356. Телевизор ещё не был даже продан. Всем спасибо. Тема закрыта.
