Hitachi C21-RM39S chassis V3AR Уходит в защиту БП | |
| master55 17/02/2006 20:33 |
Hitachi C21-RM39S шасси V3AR. При включении
блок питания напряжения все в норме, после срабатывания реле(в течении 1-2 секунд), блок питания уходит в защиту - полностью выключается и не включается пока не разрядится конденсатор 180х450 вольт. Строчная не успевает заработать. STR-F6454 менял, память проверял - рабочая (ставил на рабочий аппарат). Во вторичке КЗ не обнаружил. Подскажите, что может быть? |
| Иван Иванович 17/02/2006 21:42 |
Возможен выход из строя ТДКС,попробуй замкнуть базу вых.стр. транзистора на землю и вкл. ТВ. |
| Kwant 18/02/2006 13:00 |
Посмотри питание кадровой. |
| master55 19/02/2006 09:23 |
нашёл замкнутый конденсатор 0,1 мкф в цепи питания кадровой развёрки.после замены ,включился блок питания и строчная развёртка.но вместо растра появилось синее пятно в центре экрана и Тв перешёл в дежурку.После повторного включения ТВ включился с узкой полосой и не отключается.Заменив микросхему кадровой ,при включении произошло то же самое, напряжение на кадровую идёт 52 вольта,вместо 45.Но интересное то ,что не сгорают в кадровой не токовое сопротивление, ни диод,микросхема не греется |
| Konstantin 19/02/2006 12:49 |
master55, питание строки не завышено ? Очень похоже. |
| master55 19/02/2006 21:20 |
Сделал я этот телик, кроме замкнутого конденсатора 0,1 мкф в цепи питания кадровой развёртки, оказался пробит предохранитель 16 вольт питающий 3 ножку TDA8356. Телевизор ещё не был даже продан. Всем спасибо. Тема закрыта. |
