LG CF-14F69 - проблема с цветностью | |
| makar.i 04/07/2006 14:54 |
LG CF-14F69 шасси MC-994A
Телевизор пришел после грозы. Из дежурки не включается, все напруги в норме дальнейшая проверка выявила сдохла TB1238AN заменил на TB1238BN - телик запустился. Проблема в следующем после настройки на каналы изображение в норме, цветность есть, но достаточно перевести TV в деж. режим и снова включить цветность появляется ч/з какое то время после этого не пропадает до следующего выключения. При переключении с канала на канал система цвета определяется правильно. |
| remtv 04/07/2006 21:40 |
makar.i, может вся проблема в маркировке TB1238, AN или BN ? |
| Руслан 04/07/2006 21:48 |
remtv, недумаю.умная книга говорит что всё хип-топ.. |
| БУНЯ 05/07/2006 14:45 |
Я на всякий случай подкинул бы TB1238, ведь и новые микрухи бывают с браком.Кварц подкинь. |
| makar.i 05/07/2006 14:49 |
БУНЯ, кварц подкидывал все так же
грешу на TA1275AZ PAL нормально определяется |
