ВИТЯЗЬ 54CTV 740-3 не реагирует на пульт
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 22/07/2008 21:51 цитата
Вечер добрый !
тел: ВИТЯЗЬ 54CTV740-3
пришел с пометкой пропадает звук . при попытке включить -нет реакции ни на кнопки ни на пульт . напруги в норме включая на микроконтроллере ( TDA9381PS/N3/1/1752 ) 54нога 3.3v .
опорный кварц резонирует 12мгц. после замены памяти ( 08 )
на чистую -телевизор запустился с передней панели !!! и работает нормально ! Но на команды с пульта нет реакции . ни при включенном ни при STD-BY - режимах.
импульсы на 64 ногу контроллера от фотоприемника приходят.
подскажите друзья что можно посмотреть еще. ?
или же память нужно прошитую ставить ? -но сигналы с пульта должен контроллер понимать ?!..
или ему конец..?
с ув.сергей
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 22:54
как войти в сервис -подскажите и может кто имеет сервисные параметры в ручную ввести. ?
alexsiv
Сообщение #2 От 22/07/2008 22:14 цитата
S-TULA, вход в сервис обычный P.off >> M > Ok > Mute > P.on
, но лучше "залить" рабочую прошивку, а геометрию (если есть необходимость) в сервисе.
ФАРТ
Сообщение #3 От 23/07/2008 07:11 цитата
alexsiv писал:
В сервис таким способом не войдет - ПДУ не работает! смех
МШ-73 никогда не требует прошивки - в сервисном режиме есть строчка "Сброс", после которой нужно установить EVG, AGC, ПЧ+тюнер и геометрию. Опять же с ПДУ. улыбка
Другой ПДУ пробовал? Осциллограф включал на предмет осмотра уровней и чистоты импулса от ФП. Питание ФП, замена ФП - ? Клавиатура - ? Плату мыл - ?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #4 От 23/07/2008 07:35 цитата
ФАРТ спосибо. пульт работает - по оптикесмотрел -резонатор заменил на всякий случай . фото приемник берет импульсы и до контроллера идут они. но скважность-частоту не смотрел это прав ! буду копать дальше может что найду еще.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 23/07/2008 07:56 цитата
S-TULA, Купи МАК для таких случаев, что бы в дальнейшем быть уверенным в работоспособности ПДУ. улыбка
ФАРТ
Сообщение #6 От 23/07/2008 08:32 цитата
Если вышеперечисленное не поможет, то не исключена неисправность проца - пока не встречал.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/07/2008 17:59 цитата
S-TULA, Размах импульсов ФП на ножке проца(по осциллу) сколько?
alexsiv
Сообщение #8 От 23/07/2008 18:41 цитата
ФАРТ писал:
ФАРТ, только что сегодня заменил в МШ-73, был "убит" по pin.28 (SIF)-не было звука, так что и они не "вечные". подмигивание
легче и быстрее "залить" прошивку, более того прошивки в базе есть. улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #9 От 23/07/2008 19:23 цитата
все ! ребята спосибо -нашел вчем дело! а дело всеже в пульте самом ! длительность импульсов слишком большая была . еще сразу заметил но не придал значению -подумал у белорусских так пульты работают!
промыл плату спиртом -пропаял всю до микры - включаю О ЧУДО !
спосибо всем огромное за подключения !!! ( zarah - что за чудо пульт такой МАК ? )
с ув.сергей
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 20:33
alexsiv - по звуку в Вашем случае вообще пропал с 28-ой ноги или пропадал ... ?
звук у меня внорме сегодня гонял на большой громкости полдня -хотя клиент жаловался на звук . проц пропаял заодно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 23/07/2008 22:45 цитата
S-TULA, МАКхххх и т.д. - универсальный программируемый пульт, тебе повезет если купишь польский классно! у нас стоит порядка 10-12$, а левый китаез 4-5$.
Глянь здесь
http://terminovo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=62_69&products_id=155
brt137
Сообщение #11 От 24/07/2008 11:50 цитата
alexsiv писал:
Да неужели прошивку залить легче и быстрее? улыбка Тем более, что инициализацию всё равно делать нужно под этот проц, и опции после этого выставлять. Да и прошивка твоя слетит после инициализации.
zarah писал:
польский у нас стоит порядка 10-12$, а левый китаез 4-5$.
Польские и сейчас у вас ещё продают по 10-12 ?
ДОБАВЛЕНО 24/07/2008 11:51
alexsiv писал:
ФАРТ писал:
Саша наверное имел в виду, что не встречал этих неисправных процев с такими признаками дефекта.
ФАРТ
Сообщение #12 От 24/07/2008 11:52 цитата
alexsiv, чтобы в этом ТВ воспользоваться программатором, даже такому спецу, как ты, надо не менее 10 минут. С ПДУ это делается за 2 минуты с расстояния до 6 м по ТУ. подшучивать, дразнить Явная экономия энергии. улыбка
А какое отношение имеет звук к фотоприемнику? подшучивать, дразнить Речь не идет о возможной неисправности процессора вообще, а конкретно и в частном случае.
brt137
Сообщение #13 От 24/07/2008 11:52 цитата
ФАРТ, классно!
ФАРТ
Сообщение #14 От 24/07/2008 12:04 цитата
Может линк кинешь - хотел охаять, да и не нашел что. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/07/2008 18:08 цитата
brt137, А увас дешевле? голливудская улыбка
alexsiv
Сообщение #16 От 24/07/2008 18:28 цитата
S-TULA писал:
S-TULA, звук вообще пропал (на pin.28 напруга была 7,25в. вместо положенных 3,5в.).
ФАРТ писал:
ФАРТ, не нужно обижаться, отношусь с уважением. улыбка
ФАРТ
Сообщение #17 От 24/07/2008 19:47 цитата
alexsiv, да не обижаюсь! классно! Нету даже повода. Хотел посмотреть прошивку на эту модель, или хотя бы шасси - не нашел..
S-TULA
S-TULA
Сообщение #18 От 24/07/2008 20:44 цитата
в каждом ящике на Витязи ложат схему ! а иногда и по две ! как во времена СССР!
- нормально прошел электропрогон - почти сутки тел. завтра отдаю клиенту.
brt137
Сообщение #19 От 17/08/2008 22:22 цитата
zarah писал:
У нас уже гораздо дороже, и обещают, что будет ещё дороже... недовольство, огорчение
Q
