jumper
| После включения постоянно щёлкает реле и мигает светодиод ДР (вспышек высокого нет). Отсоединил питание по НОТ- включается нормально и все напруги в норме. Прозвонил сам НОТ и демпферную сборку- всё ОК! Пробовал и кадровую откидывать и втор. цепи питания - ничего не дало. Вопрос стал по замене ТДКС 6174V-5003R BSC25-N1537 (его маркировка). В магазине сказали что есть какой то аналог, но вспомнить не взялись. |
agent007
Лампу повесь в нагрузку , может БП не тянет?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 09:40
А импульсы запуска при отключенном HOT нормальные? |
vitamax
| jumper писал: | | Прозвонил сам НОТ |
А менять пробывал??? |
mihaza
| jumper писал: | | ТДКС 6174V-5003R BSC25-N1537 (его маркировка). В магазине сказали что есть какой то аналог, но вспомнить не взялись. |
ноги распиши,а заменить можно чем хошь. |
Безобразник
| mihaza, а в дашит по тдкс заглянуть лень? |
Люшик
попробуй включить без отклонялки -только убери ускоряющее если запуститься то смотри ее,2е можно подкинуть коллекторную обмотку другого строчника и проверить запуск  |
jumper
| Спасибо, бум пробовать..... |
zarah
Не фанат форума
shursh
| jumper писал: | | Вопрос стал по замене ТДКС 6174V-5003R BSC25-N1537 . |
Возможно ТДКС ,у меня недавно были два таких аппарата с похожими дефектами.Так в одном оказался плохой кондер по питанию ВУ ,а во втором - грязный разрядник фокуса...
Откинь все вторички и попробуй запустить... |
jumper
| Всплесков высокого нет и всплесков по вторичкам ТДКСа! Явных к.з. по вторичкам ТДКС тоже... ТДКС заказл.... 700р. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Проверяй на кз присоску с выводом ABL. Иногда показывает почти полное КЗ, иногда пару килоом. |
servo
навряд что ТДКС, ёмкости высоковольтные замени
базу НОТ отбрось ,включи и подбрось базу - а ты его заменил? |
jumper
| Привезли ТДКС- поставил и всё запустилось! 740р. через АСЦ и ни какого мошенничества. Всем спасибо. Тема закрыта. |
