Thomson 14MN10C TX-807 EU не включается. моргает LED
Морозик
Сообщение #1 От 20/08/2007 20:46 цитата
Собран на TDA 8842 , TMP47C1637.
При включении загорается LED и через секунду моргать начинает..
Строчных импульсов нет совсем. На базе предвыходного 0,5вольта
У памяти откидывал инфоножки..(Только что сообразил, что надо бы подкинуть чистую подмигивание ). +В 105вольт.
Что-то вроде мелькало на форуме, но поиск ничего не выявил.
Фарид
Сообщение #2 От 20/08/2007 21:17 цитата
Так может он стоит в режиме "Защита от детей"?
vict
vict
Сообщение #3 От 20/08/2007 22:02 цитата
Фарид, неа.
Моргание - это прописана ошибка, любая, точно, чистая память. Но может так шмальнуть...у меня обычно это когда в кине межэлектродное, при чистой...стрельба и звёзды...
А вообще то надо начать с того что на ДУ нажать "power" и удержать улыбка
Фарид
Сообщение #4 От 21/08/2007 05:58 цитата
Вот этим самым ты и поставишь телик в этот режим. улыбка И будет тоже самое моргание. Про это уже несметное количество раз писали.
Морозик
Сообщение #5 От 21/08/2007 06:27 цитата
Фарид, Ну так как снять тогда эту защиту ?
vict
vict
Сообщение #6 От 21/08/2007 07:47 цитата
Фарид, тогда объясни - чем отличается снятие от установки, если жать надо на одну и ту же кнопку? улыбка
Морозик, ужо нажимай, хуже не будет.
offtopic. интересная "защита" которую даже клиенты не знают смех во всяком случае именно таким способом пролечилось несколько аппаратов, а в нескольких помогало только замена памяти, и у этих всегда был долхлый кин.
Фарид
Сообщение #7 От 21/08/2007 07:59 цитата
Мужики, ну вы даете. Снимается нажатием и удержанием например кнопки "1" в течении нескольких секунд.
Вот этим и отличается.
vict писал:
vict
vict
Сообщение #8 От 21/08/2007 09:01 цитата
Фарид, да, наверняка можно и программной кнопкой улыбка
Подождём Морозик, он попробует так и этак.
Руслан
Сообщение #9 От 21/08/2007 09:19 цитата
Фарид, vict, все правы мож и так и так,возможно защита от дитей,а возможно и нет,старина Морозик, ты что то позиции здаёшь последнее время,!!!!!! не в обиду,дальше верить ошибкам в Томсонам это всёравно что поверить праститутке,сори!.я бы ещё после проделаного с защитой от детей,посмотрел кадровою частая зараза в этих шаси.
Морозик
Сообщение #10 От 21/08/2007 15:39 цитата
Чистая память + нажатие канала позволили включиться. Всем спасибо.
Фарид
Сообщение #11 От 21/08/2007 17:31 цитата
Поздравляю, отремонтировал исправный телевизор. Хотя нужно было починить пульт.
vict
vict
Сообщение #12 От 21/08/2007 21:08 цитата
Фарид,
злой ты улыбка
Фарид
Сообщение #13 От 21/08/2007 21:55 цитата
vict, да нет. Я добрый. улыбка Главное деньги с клиента получить. Но смысл в том, что в этот режим телики попадают из-за хреновых пультов. То есть может быть повторик. Вот я к чему.
C
