Заготовка
| Процессор TDA8842. На экране яркая белая горизонтальная полоса и всё. Вольты с БП все в норме. На проце на 12 ноге (Supply) висит ровно 8 В, а на 37 (Vcc) 7.8 В - вроде все ОК. С развёртками особого опыта не имею, поэтому просьба подсказать с какой стороны копать сей дефект. Может "мозги" слетели, но мне думается, что это не так, развёртка тут ни при чём. |
мастер-ломастер
Заготовка, Копай кадровую , питание на неё, литы вокруг. саму кадровую  |
Oлег
| Летом было несколько TV с дохлыми ЗГК, а он в видеопроце. |
tit7861
Сам по себе
| Заготовка писал: | | Может "мозги" слетели |
Кидаю на это только 2%. |
ZET
Гуру по непропаям
| tit7861 писал: | | Кидаю на это только 2%. | Я кидаю на непропай кадровой 20 %. а может типа ставок  |
Заготовка
ПОБЕДА!!! Питание на кадровую собирается из 2-х "половинок": -13 В и +13 В. Так на ней висело около !4.5 В. Вот она и не могла запуститься. Глюк сидел в непропае резюк-диод по +13 В. Во всяком случае ТВ кажет и всё ОК. Сутки поработает, если что не так, то обязательно напишу. Всем большая очередная благодарность.  |
Oлег
| Заготовка, ну вы блин даёте... |
tit7861
Сам по себе
| ZET, ты победил. 20-2=18(твои). |
Заготовка
Oлег, Ага! Самому стыдно... Мануал на TDA9302H посмотрел, а там написано, что питание должно быть 25 В. Вот отсюда и начал поиск. |
ZET
Гуру по непропаям
| tit7861 писал: | | ZET, ты победил. 20-2=18(твои). |
Надо типа рулетки сделать а потом вывесить таблицу с очками на приз  |
