Polar 37CTV1010 шасси S-0502 проблема с развёрткой
Заготовка
23/12/2007 17:22
Процессор TDA8842. На экране яркая белая горизонтальная полоса и всё. Вольты с БП все в норме. На проце на 12 ноге (Supply) висит ровно 8 В, а на 37 (Vcc) 7.8 В - вроде все ОК. С развёртками особого опыта не имею, поэтому просьба подсказать с какой стороны копать сей дефект. Может "мозги" слетели, но мне думается, что это не так, развёртка тут ни при чём.
мастер-ломастер
23/12/2007 17:58
Заготовка, Копай кадровую , питание на неё, литы вокруг. саму кадровую улыбка
Oлег
23/12/2007 18:08
Летом было несколько TV с дохлыми ЗГК, а он в видеопроце.
tit7861
23/12/2007 18:13
Заготовка писал:
Кидаю на это только 2%.
ZET
23/12/2007 19:44
tit7861 писал:
Я кидаю на непропай кадровой 20 %. а может типа ставок подмигивание
Заготовка
24/12/2007 21:00
ПОБЕДА!!! Питание на кадровую собирается из 2-х "половинок": -13 В и +13 В. Так на ней висело около !4.5 В. Вот она и не могла запуститься. Глюк сидел в непропае резюк-диод по +13 В. Во всяком случае ТВ кажет и всё ОК. Сутки поработает, если что не так, то обязательно напишу. Всем большая очередная благодарность. классно!
Oлег
24/12/2007 21:14
Заготовка, ну вы блин даёте...
tit7861
24/12/2007 21:29
ZET, ты победил. 20-2=18(твои).
Заготовка
24/12/2007 21:37
Oлег, Ага! Самому стыдно... улыбка Мануал на TDA9302H посмотрел, а там написано, что питание должно быть 25 В. Вот отсюда и начал поиск.
ZET
24/12/2007 21:58
tit7861 писал:
Надо типа рулетки сделать а потом вывесить таблицу с очками на приз подмигивание голливудская улыбка
