vasilevich
шасси SCT11D состав SZM-137M3, M52777SP, TDA8356, FSV20A001
в ремонт поступил с узкой горизонтальной полосой. поменял TDA8356. Экран раскрылся, но в верхней части видны линии ОХ. проверил питание В+ в норме 127в. на кадровой тоже 44в и 14в. микросхема греется но не сильно. пожалуста подскажите где искать дальше |
мастер-ломастер
vasilevich, электролиты менять вокруг кадровой  |
zarah
Не фанат форума
Вольтодобавка.  |
мастер-ломастер
zarah, телик старый , я думаю ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты  |
vasilevich
| всем большое спасибо. вот если бы схему этого шасси, а то куда ни ткнусь - везде кадровая собрана на TA8445K, а сдесь TDA8356 |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, 100%
vasilevich, Схема есть в поиске. Тип шасси под ТДКСом. |
Rostyk.07
alexsiv
| мастер-ломастер писал: | | ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты | совершенно верно, здесь и схема не нужна!  |
pragmatic
Как правило кондёр вольтдобавки 100мк*35В А лучше не жадничать и поменять все литы возле кадровой Удачи  |
Иван Василич
| vasilevich писал: | | поступил с узкой горизонтальной полосой. поменял TDA8356. Экран раскрылся, но в верхней части видны линии ОХ. |
| мастер-ломастер писал: | | телик старый , я думаю ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты |
Это ничего не изменит.
СЕРВИС и более ни что Вам не поможет |
alexsiv
| Иван Василич писал: | СЕРВИС и более ни что Вам не поможет
| какой там сервис, о чём Вы Иван Василич, если в сервисный центр, то, ДА!  |
Иван Василич
| alexsiv писал: | | какой там сервис, о чём Вы Иван Василич, если в сервисный центр, то, ДА! |
| pragmatic писал: | | Как правило кондёр вольтдобавки 100мк*35В А лучше не жадничать и поменять все литы возле кадровой Удачи |
Ну как вольтодобавка себя проявляет?| vasilevich писал: | | но в верхней части видны линии ОХ. |
Явно не так.| мастер-ломастер писал: | | телик старый , я думаю ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты |
Ну кое что поменять нуно(без.......) но кое что ,а не все.
Ну а так самс пусть чистую память поставит,и поглядим  |
pragmatic
| Всё делается гораздо проще Проверено в 100% из 100 Емкости прогреваются разогретым паяльником Удобно смотреть в зеркало Работает только так |
Иван Василич
| pragmatic писал: | | Всё делается гораздо проще Проверено в 100% из 100 |
На счет процентов: не будь так уверен.
Раз в год и вилы стреляют(проверено)
А вот зайти в сервис и сделать сброс : ЭТО НУНО ПОВЕРЬ.
И вообще давайте подождем автора!!!!!
Советов много-Ответов ноль.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 22:45
| Цитата: | | Форум выходит на новый эксклюзивный уровень - ремонт АНТИКВАРИАТА ЛАМЕРАМИ?! |
Помогать страждующим..........
Или у Вас другая вера? |
| Иван Василич писал: | | А вот зайти в сервис и сделать сброс : | - где? в SCT11? Гнусмас что - разучился чистую принимать? Прошивкка может давать ОХ вверху? Это что-то новое!  |
Иван Василич
| KRAB писал: | | Прошивкка может давать ОХ вверху? Это что-то новое! |
Может !!!!!! САм видел
А вот не чистая а все как есть. Зайти и сделать сброс
И именно не заворот, а просто сверху ЛОХ ,ну около 1см.  |
| Иван Василич писал: | | а просто сверху ЛОХ ,ну около 1см. | - размер с центровкой илинейностью просто в с/м "крутануть"! Третьего - недано просто! |
zarah
Не фанат форума
| Иван Василич писал: | | Это ничего не изменит. СЕРВИС и более ни что Вам не поможет | Конечно Иван Василич, легче в сервисе крутануть - чем литы поменять только надолго ли?  |
Иван Василич
| zarah писал: | | Конечно Иван Василич, легче в сервисе крутануть - чем литы поменять только надолго ли? |
| vasilevich писал: | | поменял TDA8356. |
Ну и о каких кондерах речь?
Если все проверить? |
zarah
Не фанат форума
| Иван Василич писал: | | Ну и каких кондерах речь? | О таких алюминиевых в цветной "кожуре", эл-литы называцца.  |
