Samsung CK-5039ZR ch.SCT11D - вверху ОХ луча | |||||||||
| vasilevich 25/06/2008 17:47 |
шасси SCT11D состав SZM-137M3, M52777SP, TDA8356, FSV20A001
в ремонт поступил с узкой горизонтальной полосой. поменял TDA8356. Экран раскрылся, но в верхней части видны линии ОХ. проверил питание В+ в норме 127в. на кадровой тоже 44в и 14в. микросхема греется но не сильно. пожалуста подскажите где искать дальше |
| мастер-ломастер 25/06/2008 17:53 |
vasilevich, электролиты менять вокруг кадровой ![]() |
| zarah 25/06/2008 17:58 |
Вольтодобавка. ![]() |
| мастер-ломастер 25/06/2008 18:08 |
zarah, телик старый , я думаю ничего страшного не случиться, если обновит все электролиты ![]() |
| vasilevich 25/06/2008 18:36 |
всем большое спасибо. вот если бы схему этого шасси, а то куда ни ткнусь - везде кадровая собрана на TA8445K, а сдесь TDA8356 |
| zarah 25/06/2008 18:44 |
мастер-ломастер, 100%
vasilevich, Схема есть в поиске. Тип шасси под ТДКСом. |
| Rostyk.07 25/06/2008 18:46 |
Схема http://archive.espec.ws/server1/SCHEMATICS/TV_VIDEO/TVsets/SAMSUNG/SCT11D.zip.html и http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2375/Samsung_SCT11D.html ![]() |
| alexsiv 25/06/2008 20:19 |
| pragmatic 25/06/2008 20:23 |
Как правило кондёр вольтдобавки 100мк*35В А лучше не жадничать и поменять все литы возле кадровой Удачи ![]() |
| Иван Василич 25/06/2008 20:29 |
Это ничего не изменит. СЕРВИС и более ни что Вам не поможет |
| alexsiv 25/06/2008 20:40 |
| Иван Василич 25/06/2008 21:11 |
Ну как вольтодобавка себя проявляет?
Явно не так.
Ну кое что поменять нуно(без.......) но кое что ,а не все. Ну а так самс пусть чистую память поставит,и поглядим ![]() |
| pragmatic 25/06/2008 21:24 |
Всё делается гораздо проще Проверено в 100% из 100 Емкости прогреваются разогретым паяльником Удобно смотреть в зеркало Работает только так |
| Иван Василич 25/06/2008 21:35 |
На счет процентов: не будь так уверен. Раз в год и вилы стреляют(проверено) А вот зайти в сервис и сделать сброс : ЭТО НУНО ПОВЕРЬ. И вообще давайте подождем автора!!!!! Советов много-Ответов ноль.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 22:45
Помогать страждующим.......... Или у Вас другая вера? |
| KRAB 25/06/2008 22:02 |
| Иван Василич 25/06/2008 22:20 |
Может !!!!!! САм видел А вот не чистая а все как есть. Зайти и сделать сброс И именно не заворот, а просто сверху ЛОХ ,ну около 1см. ![]() |
| KRAB 25/06/2008 22:54 |
Третьего - недано просто! |
| zarah 25/06/2008 23:27 |
Конечно Иван Василич, легче в сервисе крутануть - чем литы поменять только надолго ли? ![]() |
| Иван Василич 25/06/2008 23:32 |
Ну и о каких кондерах речь? Если все проверить? |
| zarah 25/06/2008 23:41 |
| БУНЯ 26/06/2008 00:02 |
Иван Василич, с такими дебатами скоро и до космических технологий дойдём. Если вылетела кадровая, то все прекрасно знают из-за чего, (очень редко бывает, что просто так вылетают) Так вот насоветовали всего лентяю, которому лень схемку в обменнике посмотреть, кондёры поменять, ещё лучше будет- конкретно позиционный номер написать.
Иван Василич, всё можно понять и простить, если чел проделал определённую работу, отчитался здесь, вот тогда и можно помочь, а так, что с таких выйдет? горе-мастера, которые умеют по клаве стучать и получать готовые решения, а своим умом не догоняют. Больше половины всех поломок- это из-за литиков, я думаю все с этим согласны. |
| Иван Василич 26/06/2008 00:06 |
zarah, Извините, но давайте подождем Автора
А то моно и на 5стр. развести наши размышления. ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 01:13
200% за А что делать? Я сам новичек на форуме ,пока разберешься что по чем!!!! Но не думаю если чел не понял очем речь т.е. если не ......... Все таки нуно сделать правила регистрации жестче,НУНО, |
| Vlad-1966 26/06/2008 02:32 |
Иван Василич, Однако посмеялся, ломиться в сервис, в гнумасе, где померла кадровая (интересно по какой причине?) по поводу измерительных вверху - это ново
Мож сразу, как некоторые любители прошивку поменять? |
| Иван Василич 26/06/2008 02:41 |
Вы о чем? Первые посты читали? Может тогда вместе? ![]() |
| Vlad-1966 26/06/2008 04:49 |
А как? |
| B.B. 26/06/2008 05:23 |
Пора уже открывать рубрику - "глупые советы" ![]() |
| tit7861 26/06/2008 07:20 |
| vasilevich 26/06/2008 11:21 |
пожалуста простите за опаздание электролиты поменял С308(68мк) С409(68мк) на 100мк -без изменений смущает то, что линейность в норме , регулировок по всей видимости нет, разве только в сервисе, но опять же если бы была нелинейность...?И всётаки погрею электролиты-ни разу не делал этого и поменяю память. о результате сообщу обязательно
ДОБАВЛЕНО 26/06/2008 12:30 И, простите, забыл линии ОХ очень похожи на те как в МК1-1(3УСЦТ). Это что-то с гашением связано, но не с нелинейностью |
| vitamax 26/06/2008 11:31 |
vasilevich, память не трогай а то мастера вызвать придется. .Помнится есть нам один 4.7 мф.,есть ещё вариант что кадровая левая. |
| agent007 26/06/2008 17:04 |
| LehaK 26/06/2008 18:15 |
А можно узнать,уважаемый Иван Василич, какой именно параметр в сервисе отвечает за
| tit7861 26/06/2008 18:27 |
Смотри резик по питанию КР - мог несколько вытянуться. |
| LehaK 26/06/2008 18:31 |
tit7861, ты же видишь,тут всё прошивкой лечится! ![]() |
| tit7861 26/06/2008 18:45 |
Загнать размером или линейностью верх изображения за границу растра вместе с ОХ - вот он и пропадет, а клиенту лапшу на уши, типа кин. надо менять - за счастье, что хоть такое изо есть
Больше никак это прошивкой не вылечишь - если только так. ![]() |
| Безобразник 26/06/2008 19:00 |
Иван Василич, я вот сколько работаю но про ЛОХ изза прошивы первый раз слышу. Литы по кадровой и по гашению то да . |
| zarah 26/06/2008 19:30 |
vasilevich, Резюк по питанию 6 ноги проверь. |
| мастер-ломастер 26/06/2008 19:37 |
zarah, а может резистор параллельно КОК R306=220OM оборвался? |
| LehaK 26/06/2008 19:42 |
мастер-ломастер, а мож гадать не будем?! Пусть аффтар поработает и нам расскажет,в чём причина! |
| tit7861 26/06/2008 19:47 |
Да не, у резика по питанию больше шансов было. Все, тему можно прикрывать, как решенную, все советы дадены. |
| zarah 26/06/2008 20:23 |
мастер-ломастер, LehaK, tit7861, В нашем деле все возможно. Надобно ждать афтера. А то три страницы народ гадает а афтер молчит
| alexzander 26/06/2008 21:27 |
пролистал три страницы тоже хочу немного понасоветовать чтоли .
первое что у меня проскочило на уме после прочтения данной темы это то что возможно плата ремонтиться отдельно от родного кина и соответственно родной ОС. и явление как несколько полосок ЛОХ в верху растра обычно разноцветные это нормальное явление когда неродная ОС. "это моя версия" и вообще думаю чтоб исключить такое явление как создание темы и неуказания того что доска делаеться отдельно от родного кина. необходимо обратить внимание на этот вопрос в правилах. да и ещё надеюсь автор понял почему згарела кадровая в SCT11D и поэтому хотелосьбы тоже услышать от него версию почемуже . |
| vasilevich 27/06/2008 00:36 |
Ребята, всем огромное спасибо. Неисправность нашел R410 ( 1 Ом ) изменил свой номинал. мне наука ведь надо было догадаться, что пробой кадровой потянет за собой резистор по питанию. сейчас телевизор поставил на прогон. смущает однако, то, что могло TDA8356 вывести из строя,но это уже другая тема.Что же касается этой темы, то изменение номинала R410 даёт дефект: изображение по вертикали развернуто полностью, без искажений но в верхней части растра видны тонкие линии расстояние между которыми 3-4мм занимающии 3-4см верхней части изображения. И пожалуста не судите меня строго . Подскажите как закрыть тему. |
| alexzander 27/06/2008 13:03 |
гы покотай ясчик несколько дней ,и обрати внимание на питатель ![]() |
| agent007 28/06/2008 08:36 |
| Рафик 29/06/2008 17:16 |
Всетаки поставьте чистую память наконец, сколько раз про это шасси писали, прежде что-то делать (на этом шасси) обнули мозги ![]() |
| zarah 29/06/2008 20:24 |
Рафик, А при чем здесь память? Если:
| Рафик 30/06/2008 10:15 |
бывют глюки, прсто дефект типовой |
| Gorobets 03/10/2010 07:49 |
Добавлю то что ещё не писали. Когда замена конденсаторов по одному и сброс reset ничего не дали стал мерять напряжения. И обнаружил что вместо +46в идёт всего лишь +18. Оказался в обрыве резистор R410 1 Ом, это перед диодом который. Получается что данного напряжения должно было не быть вообще, но как ни странно телевизор работал, только с обратным ходом вверху. После замены всё работает правильно, видимо его выход из строя связан с типовым вылетом БП, с чем телек и пришёл в ремонт. |
| zarah 03/10/2010 21:01 |
Gorobets, Если есть что сказать по делу, то это в Энциклопедию -- http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
А перед тем как лезть в чужие темы, читай ЗДЕСЬ |
