Рубин 63S10T - Блок Питания [РЕШЕНО]
На страницу 1, 2, 3  След.
Ал_др
Ал_др
Сообщение #1 От 30/04/2009 18:29 цитата
Ищу схему Рубин 63S10T шасси M10, телевизор отремонтировал, но по В+ написано на плате 115В у меня 150В, в БП заменил все кодесаторы, но мне еще смущает возможно управление БП идет с процесора и управляется напряжение на В+ наверное с пульта, пульта на данный момент нет, если принесут как в сервис зайти. Так же правильно написано там 115В или може 150 кинескоп то большой, чему верить.Состав: Центр. проц - TDA9353PS/N2/1i0817, память - 24С08, кадровая - TDA8351, УНЧ - TDA7057AQ, ВУ - TDA6107J, БП - TDA16846 + BUZ90, ТДКС - РЕТ22-25. редактировал мастер-ломастер
Морозик
Сообщение #2 От 30/04/2009 18:38 цитата
Коль длина строки в норме, и накал 6.3в , то значит верно +В
улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 30/04/2009 18:46 цитата
Ал_др, а правила дорогой?
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 19:47
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила читаем и исправляемся
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 30/04/2009 18:54 цитата
Ал_др писал:
да, согласен,когда не хочешь знать, всё смущает. Но могу обрадовать, фиг ты прав.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 От 30/04/2009 19:06 цитата
Ал_др, Извиняй за прямоту :
но тут ВАМ не МЕСТО...
Мастеру заплати.... ОН тебе ещё лекцию прочитает бяка
А в остальном :
ГУГЛ ВАМ в помощь подмигивание
Ал_др
Ал_др
Сообщение #6 От 30/04/2009 19:18 цитата
Память 24C08, Процессор TDA9353PS/N2/1I0817 там с БП идут две дорожки, одна на вкл. ТВ, а вот другая пока пульта нет не могу сказать и схемы нет. БП TDA16846 и CNY-17-2 и Полевик маркировки невидно. Кадровая TDA8351, маломощный стабилизатор TDA7057AQ, TDA9860-? Плата кинескопа TDA6107, ТДКС-PET-22-25
Телевизор с неисправностью пробит HOT после замены проверил с БП напряжение 150, на плате написано по этой цепи 115 вольт, телевизор работает, небольшое увеличение размеров и греется радиатор общий для всех элементов и HOT. В БП заменены все электролиты все осталось также. схемы нет застрял пока, пульта тоже нет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 30/04/2009 19:27 цитата
Ал_др писал:
звук, ёмаё.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 20:32
Ал_др писал:
Ал_др писал:
у меня 150В
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Ал_др
Ал_др
Сообщение #8 От 30/04/2009 19:44 цитата
Парни конечно извините, но легко рассуждать когда каждый день делаете телевизоры, куча альбомов и приборов, я уже этим не занимаюсь давно лет 20 назад работал телемастером. а когда ты делаешь в год раз или два подружески. вы уж извините учиться по новому нет смысла, а отказать неудобно, благо на пенсии время имеется. Можете посмотреть статистику посещения.
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 30/04/2009 19:47 цитата
Ал_др, резистор проверь--R844, должно быть-130кОм
Ал_др
Ал_др
Сообщение #10 От 30/04/2009 20:01 цитата
Еще бы знать по какой схеме смотреть, кажется нашел похожую схему, а вот на R842 с проца идет управление напряжением, а вы говорите не регулируется. Поэтому разброс R844 не так критична в не больший пределах.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 30/04/2009 20:09 цитата
Ал_др, в подтверждение мастер-ломастера http://www.d43d.ru/32.htm
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 30/04/2009 20:12 цитата
Ал_др, это не управление напряжением , а перевод в ДР/РР режим, именно от ухода номинала R844 скачет +В улыбка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 30/04/2009 20:13 цитата
Ал_др, +В 145V.
Регулировка выходных напряжений источника питания осуществляется программным способом, подачей управляющего напряжения на управляющий вывод регулируемого стабилитрона D804 с вывода 5 микроконтроллера D101 через R842. Для моделей с коррекцией геометрии (экраны 63см и 72см), напряжение питание не регулируется. Значение напряжения питания – фиксировано и определяется номиналами резисторов R843-845.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 30/04/2009 20:14 цитата
мастер-ломастер, дай человеку подумать, по икать, по читать, так сразу и ....
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 21:20
zuev-tv писал:
Ал_др, Регулировка выходных напряжений источника питания осуществляется программным спосо-бом
пробовали в компах такое чёдо-юдо, бляха-муха, скоко процев улетело...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 30/04/2009 20:25 цитата
C1-65A, Дык в 21х постоянно глюки по этому поводу. смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 30/04/2009 20:27 цитата
zuev-tv писал:
C1-65A, Дык в 21х
ага, в 21 веке постоянные глюки, вся эта "зараза" на программы переходит.
Ал_др
Ал_др
Сообщение #17 От 30/04/2009 22:51 цитата
Проверил резистор номинал 133ком, прибором 145ком, заменил на 120ком, напруга 120 вольт, но ТВ стал отключаться, поставил 130 ком все включается напруга 135 В но не хватает размера по горизонтали, так что 150(145 выше постом) вольт это его, шасси наверное было расчитано под 14 дюймов вот и осталась надпись, но кадровая жарит и греет строчник, хоть вентилятор ставь, кадровые всегда кипитят, я думаю что телек был сделан нормально, но засмушался из за температуры радиатора. Может как то можно уменьшить нагрев кадровой, строчник опять полетит, она его изжарит. улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 30/04/2009 23:26 цитата
Ал_др, тебя уже сколько раз тыкали в правила? Так тяжело измерить все напруги и выложить?Помощь кому нужна, тебе или форуму?
Давай какие напруги с БП, какие с ТДКС на ВУ, кадровую и УНЧ. Осцил есть? Померь осцылом накал и многие вопросы отпадут.
Ал_др
Ал_др
Сообщение #19 От 01/05/2009 16:02 цитата
С БП все напруги в норме, с ТДКС тоже, заменил демферный диод, размер стал больше нормы, диод вместо BY228 заменил на 5VUZ47 родного в наличии нет. В сервисном режиме нужно ли какие настройки размера производить или нет? Участка схемы с разверткой родной нет, разумеется и режимов, есть только на 37-51 кинескопы, на 63 нет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 01/05/2009 16:06 цитата
Ал_др, Диод надо ставить только родной! А зачем BY228 менял? Он что пробит?
L
