Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D пульсация напряжения [РЕШЕНО]
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #1 От 18/06/2010 17:19 цитата
Всем привет.
Samsung CK-5079ZR шасси SCT11D.
Main - AA41-10657A
Micom - SZM-137M3
Memory - AT24C04
Power - SMR40200C+HIS0169C
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - M52777SP B
Sound - TDA7056, TDA4445B
Vertical - TDA8356
Tuner - TECC0985VD28A
Tube - A48ECR31X61
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp.- TDA6103Q
Проблема блока питания, заменил STR и HIS, удалил пробитый защитный диод во вторичной цепи R2K отбросил +130в. и нагрузил на эту цепь лампочку 75 вт. При включении наблюдается завышенное пульсирующее напряжение около 160 в., Дроссель L803 не заменил ввиду его отсутствия, может в нём неисправность? обрыва нет.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 18/06/2010 17:24 цитата
На что менял, на зелёную? Если да, нужно прокладку удалять. А вообще по ним отдельная тема вроде есть.
http://monitor.espec.ws/section1/topic135581.html
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #3 От 18/06/2010 17:27 цитата
Да, слюду удалил, только это ведь даёт лиш лучшую теплоотдачу
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 18/06/2010 17:29 цитата
Д.м.и.т.р.и.й писал:
Нет, должен быть ещё электрический контакт SMR-ки с радиатором, т.е. корпусом. Тему по ссылке почитай, там практически на все случаи жизни.
alexmih
Сообщение #5 От 18/06/2010 17:39 цитата
Д.м.и.т.р.и.й,
C851 в БП поменяй
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #6 От 18/06/2010 17:41 цитата
C851 поменяю, а дросель может тоже нужно менять? хотя он не оборван
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 18:44
на счёт слюды непойму, если её не убрать то будет сразу ненормальная работа Б.П.?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 18/06/2010 17:48 цитата
Слюду убрать а пасту счистить.
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #8 От 18/06/2010 17:49 цитата
Хорошо, попробую, пасту я сам намазал
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 19:15
Пасту стёр, пульсации пропали но напряжение 175 вольт и за короткий период гдето 5 сек. нагревается правый край HIS микросхемы, думаю нужно заменить C851 как писали выше
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 18/06/2010 18:24 цитата
Обычно это делается в первую очередь. И лучше ставить 47мк.
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #10 От 18/06/2010 18:29 цитата
22 мкф. заменить на 47? у меня есть 47мкф на 100 в.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #11 От 18/06/2010 18:37 цитата
Очень хорошо, что он у тебя есть. улыбка Но лучше бы ему занять своё место в телевизоре.
alexmih
Сообщение #12 От 18/06/2010 18:44 цитата
Д.м.и.т.р.и.й,
22/50 хватит, можно и больше
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #13 От 18/06/2010 18:45 цитата
я поставил 47мкф на 50в. напряжение стабилизировалось на 130 классно! теперь можно оставить на некоторое время включёным с лампочкой для наблюдения
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #14 От 18/06/2010 18:55 цитата
Д.м.и.т.р.и.й,
Ты в дежурке проверь +В и отпишись. подмигивание только без лампы.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 18/06/2010 18:57 цитата
Смело подключай строку, осторожный ты наш. улыбка
Д.м.и.т.р.и.й
Сообщение #16 От 18/06/2010 19:11 цитата
Строчник подключил, ТВ работает нормально, а в дежурке проверить немогу, пульта нет
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #17 От 18/06/2010 19:18 цитата
Лавинник лучше всё же установить, т.к. в следующий раз одной сладкой парочкой не отделаешься. И отметь тему.
answer
answer
Сообщение #18 От 18/06/2010 19:20 цитата
Д.м.и.т.р.и.й, подними 18pin у MICOM и будет ДР.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #19 От 18/06/2010 19:24 цитата
answer писал:
Д.м.и.т.р.и.й, Достаточно закоротить Б-Э НОТа и померить +В
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 18/06/2010 19:32 цитата
Д.м.и.т.р.и.й,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
