Саша Б
СPU - SZM-137M3
память - 24C04
БП- SMR40200C, HIS0169C
видео проц. - M52309SP A
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
SAW - K3255K
VA - TA8445K
RGB Amp - TDA6103Q
Белый экран с ЛОХ, звук есть, шьёт по высокому, питание 125V. Заменил TDA6103Q, ёмкости в строчной. Изображение появилось, в норме. Минут через 5 снова прошило- горизонтальная жёлтая полоса (пропустил ёмкость C415 2,2 мкФ 250V, высохла до 0,2мкФ). Все напряжения в норме (125, 180, 33, 24, 15, 8, 5V). Заменил TA8445K - не помогло. Нет V-SYNC с M52309SP A, спаял схемку на 1 транзисторе от 19 ноги - кадровая завелась. Одна проблема - жёлтое изображение. OSD в норме (см. фото).Заменил TDA6103Q, не помогло. Всё пропаял, промерил, кинескоп менял... На 23 ноге M52309SP не в норме сигнал B-Out. Думаю, что придётся менять проц. на M52777 или что-то ещё? Подскажите, правильно ли рассудил?
C1-65A
| Саша Б писал: | | На 23 ноге M52309SP не в норме сигнал B-Out. | икак?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 12:22
В какой системе? |
Ильич
А если насыщенность цвета в ноль?
и уровень черного подправить:
Саша Б
C1-65A, нога 23 - на кадровых импульсах отсутствует видеосигнал B. OSD как на фото-все цвета (и белый), графика( берутся с СPU - SZM-137M3 судя по схеме, потому и есть?)
Подключал в режиме AV ПК и давал сигналы PAL, NTSC - белого нет.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 13:44
Ильич, параметр STT (суботтенок) в сервисном меню не регулируется, RC, GC, BC ( если я правильно понял) пробовал в разных сочетаниях - не помогает. |
Саша Б
| Ильич, SCR (субцвет) убирал тоже, не помогает... |
Yuritsh
С черно-белым изображением что?
| Саша Б писал: | | Delay - TDA4665 | Здесь что? |
iyzef
Хитрый лис
| Саша Б, эта штука оч.часто в сунгах дохнет (боится она щелчков всяких) |
Ильич
| Саша Б писал: | | , нога 23 - на кадровых импульсах отсутствует видеосигнал B. OSD |
это по результатам замеров, или теоретически?
А измерительные импульсы есть на 23 ноге?
Если нет, меняй видеопроц,
Если есть, ищи соплю на плате кин-па после:
или еще раз подкинь TDA6103Q |
Саша Б
| Yuritsh, при измерении параметров Delay - TDA4665 , обнаружил, что она "убита" - коротит по питанию 9 нога с 10..., заменю, отпишу. |
Yuritsh
| Ильич писал: | | еще раз подкинь TDA6103Q | Какой смысл? OSD ведь нормально. |
| Аналогичная картинка возможна при МЭЗ в трубе ... |
Саша Б
Ильич, это по результатам замеров.
KRAB, трубу менял 2 раза результат тот же
Yuritsh, убрал TDA4665 - картина и вправду не изменилась Значит дело не только в ней (что-то её убило...) Подкинуть TDA8395P по совету iyzef, ? |
Саша Б
поменял TDA4665 на TDA4661 красный с зелёным появились, синего по-прежнему нет( соответственно белого). На M52309SP A
как и раньше - на 21, 22 ногах осциллограммы нак в мануале, на 23 ноге пустые кадровые импульсы...
gilan
| Саша Б, дык подкинь проц, в чём проблема-то? Или нет на разборе/в заначке ничего? Хотя бы трех семерок? Или лень переделывать? |
Саша Б
| gilan, не могу найти 777, а 309 и подавно, в заначках нет... |
Саша Б
Подкинул TDA8395P - не помогло, буду искать проц.  |
zarah
Не фанат форума
| Саша Б, писал: | | Подкинул TDA8395P | К чему такие сложности, ведь это же СЕКАМ, или у вас ПАЛ не транслируется? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Саша Б,| Цитата: | | поменял TDA4665 на TDA4661 красный с зелёным появились, синего по-прежнему нет |
В исправности TDA4661 уверен? Наверняка ставил с разборки! Было подобное с грозовиком такой модели этим летом - симптомы те же самые: кроме проблемы кадровой пилы на проце,ещё поменял задержку - цвет восстановился. |
ctibi
| Саша Б писал: |
трубу менял 2 раза результат тот же |
Но ты на этих 2-х трубах сам видел, что баланс белого присутствовал ?
Поквинталить , измерить токи на катодах и.т.д ,это ещё не все 100% ,
что кин супер !
В твоем случае , лучше перекинуть или соединить (если технически это возможно) с кином другого телика , где видно реально все.Если конечно он есть рядом!
И тогда круг сузится быстрее , по поводу источника неисправности.
Время , сэкономишь и не только ! |
zarah
Не фанат форума
| ctibi, писал: | | измерить токи на катодах и.т.д ,это ещё не все 100% , | А что еще в кинескопе может дать такой дефект как описывает автор?
| ctibi, писал: | | В твоем случае , лучше перекинуть или соединить (если технически это возможно) с кином другого телика | А что, менее трудоемких способов проверки кинескопа не существует? Тем более, автор ввиду своего слабого теоретическо-практического опыта, сдуру менял их аж ДВА штуки. Неужели ты думаешь что ТРИ кинескопа имеют один и тот же дефект?  |
