Shivaki STV2175 нет звука (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 18/11/2009 13:55 цитата
шасси PAEX0159
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - 8821CPNG6EG1
Memory - AT24С16A
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-70-01 A-TXXX0028
SAW - IF38B1M
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7496SA
Tuner - UVC68K9VCK A-T9XX0330B
Tube - A51CPAA00X01A
FBT - BSC25-N0802FR A-T9XX0020D-R
HOT - TT2140
RGB Amp - 2SC2482
Сгорел УНЧ , собрал другой на TDA2003 орет - громкость не регулируется, родного УНЧ под рукой нет. Помогите со схемой нужно посмотреть прохождение сигнала, окружение и цепи регулировки громкости.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 18/11/2009 14:02 цитата
Ореховский Ю.А., на 3 ноге TDA7496 - VOLUME!
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 18/11/2009 20:41 цитата
Проблема решена - поставил TDA1310B. Регулировку громкости запустил с вывода на 3 ногу TDA7496SA.
X
