RUBIN 51M06. Нет запуска строки
kotovv
Сообщение #1 От 01/03/2008 15:51 цитата
RUBIN 51M06. Нет запуска строки. На выходе 8842 появляется уровень 8 В и все. Сторока и кадры пропаяна, Микросхему и строчный транзистор менял. БП работает нормально. Питание на микросхеме и процессоре в норме. Задающие кадров есть. В поиске ничего подходящего не нашел. Мысли кончились.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/03/2008 15:59 цитата
kotovv, А где состав, замеры напруг.?
kotovv
Сообщение #3 От 01/03/2008 21:44 цитата
В.В. помоему ты про эту проблему первый раз услышал, М06 бывает в двух вариантах, один из них на TDA8842. Какой еще состав нужен.По поиску всего 2 сообщения по этому вопросу и оба без решения. А случаев все больше. Чистую память ставил. По моему мнению при подаче питания на TDA8842 однозначно должна проити попытка запуска строки, дальнейшие действия по результатам этого запуска.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 22:52
Погорячился, телвизор задолбал.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 01/03/2008 22:08 цитата
Уважаемый kotovv, тут все про что то слышат в первый раз, чтобы сто раз не повторят каждому, для чего нужен состав тв, замеры напруг и тд, сушествуют правила, которые обязаны соблюдать все участники форума, не зависимо от ранга и чина. Это надо, в первую очередь, для тебя, ведь за помощью пришёл ты, а не B.B.,
во вторых, для правильной работы поиска, чтобы по любым данным, заведённым в поиск, можно было найти тему. Так что, будьте добры, оформить тему как положенно, а то и до урны не далеко.
Nikolae
Сообщение #5 От 01/03/2008 22:27 цитата
kotovv, строб есть?
kotovv
Сообщение #6 От 01/03/2008 22:41 цитата
RUBIN 51M06. Процессор SAA5541PS, видеопроц TDA8842.Нет запуска строки. На выходе TDA8842 появляется уровень 8 В и все. Сторока и кадры пропаяна, Микросхему и строчный транзистор менял. БП работает нормально. Питание на микросхеме и процессоре в норме. Задающие кадров есть. Строба нет.
Виноват, исправлюсь. Пошел изучать даташит на 8842 .
И всетаки, чинились у кого нибудь такие аппарата, или я такой счастливый?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 02/03/2008 08:00 цитата
kotovv, обрати внимание на 50ю ногу видеопроца.
Ее назначение.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 02/03/2008 09:23 цитата
kotovv,мс 8842
nik1479
Сообщение #9 От 02/03/2008 10:48 цитата
Может прошивку с работчего телевизора попробовать? и потом,какой тюнер стоит? Если цифра,то проц, по программе первым его опрашивает.
Может он!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 02/03/2008 11:09 цитата
А на шинах что ? - дядя смотреть будет.
А тюнер стоит здесь аналоговый, так что не катит опрос.
kotovv
Сообщение #11 От 02/03/2008 16:27 цитата
В.В. 50 нога 8842 идет на блок VERTICAL GEOMETRY. Импульсы на шинах есть.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 02/03/2008 16:57 цитата
kotovv, не гони лошадей.
Где берешь схемы ?
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 02/03/2008 17:04 цитата
kotovv, запуск строки, может блокироваться неисправностью в сточной развёртке, выпаяй НОТ, если запуск появится , значит неисправность в строчной развертке улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 18:10
Транзистор раскачки проверь , электролит , ТМС, обвязку ТМС,
kotovv
Сообщение #14 От 03/03/2008 16:12 цитата
Выпаивал, не появляется.
nik1479
Сообщение #15 От 03/03/2008 19:28 цитата
Извиняюсь!!! Кто кто про что, а я про то же. Почему-то в инструкции пишется про инициализацию памяти, или первичную запись в память.
А такая "фишка" как RESET как на работу такого тел-ра сказывается?
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 03/03/2008 21:42 цитата
nik1479, Извиняюсь!!! Если нет RESET, то он из дежурки не выдет улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #17 От 04/03/2008 00:12 цитата
Шасси м06,однако посложней шаськи м 10(с моей точки зрения,если кто опровергнет,не обижусь)во всяком случае туда желательно поставить заранее прошитую память,а потом плясать от обратного.
alexzander
Сообщение #18 От 04/03/2008 11:21 цитата
kotovv, на 41 ноге постоянки нету если есть то сюда посмотри http://monitor.net.ru/forum/samsung-s15a-info-151179.html
про 50 ногу уже В.В спрашивал?
а 8 вольт точно 8 а не 7,5?
Если все напряжения в норме, а на 40 ноге видеопроца нет запускающих строчных импульсов при подаче питания, то проверяем кварц и конденсатор на 35 ноге видеопроца, т.к. удвоенная строчная частота формируется в видеопроце из кварцованной частоты 4,433619 мгц
и на что поиск придумали почти все то что я тебе предложил взял от сюда
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=+tda8842+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
БУНЯ писал:
но бывают и исключения как я ,посмотрю без обид
http://monitor.espec.ws/section1/post650959.html#650959[/quote]
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 08/03/2008 10:37 цитата
Алексий 1967 писал:
память ставится только прошитая иначе в этом шасси на этом процессоре она не прошивается самостоятельно
kotovv писал:
на каком выходе, что за уровень, уровень чего ?! недовольство, огорчение
у тебя осцилл есть или тестером меряеш ......
мастер-ломастер писал:
kotovv писал:
а когда ты его выпаял то хоть осцилом приложился к контрольным точкам на шасси для измерения строчных импульсов ? Или от балды говориш
kotovv писал:
Как нормально ? Где измеренные напряжения ?
kotovv, в теме вообще не указанно из-за какой причины телевизор не стал работать, гроза, наводнение, бабушка телевизором кидалась .....
Если грозовой, то можно смело видеопроцессор менять
вообщем если в теме не будет подробной инфы об измерениях и причинах застявивших тв выйти из строя, то дальнейшая беседа будет любезно проходить в КОРЗИНЕ!
B
