RUBIN 51M06. Нет запуска строки | |||||||||||
| kotovv 01/03/2008 15:51 |
RUBIN 51M06. Нет запуска строки. На выходе 8842 появляется уровень 8 В и все. Сторока и кадры пропаяна, Микросхему и строчный транзистор менял. БП работает нормально. Питание на микросхеме и процессоре в норме. Задающие кадров есть. В поиске ничего подходящего не нашел. Мысли кончились. |
| B.B. 01/03/2008 15:59 |
kotovv, А где состав, замеры напруг.? |
| kotovv 01/03/2008 21:44 |
В.В. помоему ты про эту проблему первый раз услышал, М06 бывает в двух вариантах, один из них на TDA8842. Какой еще состав нужен.По поиску всего 2 сообщения по этому вопросу и оба без решения. А случаев все больше. Чистую память ставил. По моему мнению при подаче питания на TDA8842 однозначно должна проити попытка запуска строки, дальнейшие действия по результатам этого запуска.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 22:52 Погорячился, телвизор задолбал. |
| БУНЯ 01/03/2008 22:08 |
Уважаемый kotovv, тут все про что то слышат в первый раз, чтобы сто раз не повторят каждому, для чего нужен состав тв, замеры напруг и тд, сушествуют правила, которые обязаны соблюдать все участники форума, не зависимо от ранга и чина. Это надо, в первую очередь, для тебя, ведь за помощью пришёл ты, а не B.B.,
во вторых, для правильной работы поиска, чтобы по любым данным, заведённым в поиск, можно было найти тему. Так что, будьте добры, оформить тему как положенно, а то и до урны не далеко. |
| Nikolae 01/03/2008 22:27 |
kotovv, строб есть? |
| kotovv 01/03/2008 22:41 |
RUBIN 51M06. Процессор SAA5541PS, видеопроц TDA8842.Нет запуска строки. На выходе TDA8842 появляется уровень 8 В и все. Сторока и кадры пропаяна, Микросхему и строчный транзистор менял. БП работает нормально. Питание на микросхеме и процессоре в норме. Задающие кадров есть. Строба нет.
Виноват, исправлюсь. Пошел изучать даташит на 8842 . И всетаки, чинились у кого нибудь такие аппарата, или я такой счастливый? |
| B.B. 02/03/2008 08:00 |
kotovv, обрати внимание на 50ю ногу видеопроца.
Ее назначение. |
| B.B. 02/03/2008 09:23 |
kotovv,мс 8842 |
| nik1479 02/03/2008 10:48 |
Может прошивку с работчего телевизора попробовать? и потом,какой тюнер стоит? Если цифра,то проц, по программе первым его опрашивает.
Может он! |
| B.B. 02/03/2008 11:09 |
А на шинах что ? - дядя смотреть будет. А тюнер стоит здесь аналоговый, так что не катит опрос. |
| kotovv 02/03/2008 16:27 |
В.В. 50 нога 8842 идет на блок VERTICAL GEOMETRY. Импульсы на шинах есть. |
| B.B. 02/03/2008 16:57 |
kotovv, не гони лошадей.
Где берешь схемы ? |
| мастер-ломастер 02/03/2008 17:04 |
kotovv, запуск строки, может блокироваться неисправностью в сточной развёртке, выпаяй НОТ, если запуск появится , значит неисправность в строчной развертке
ДОБАВЛЕНО 02/03/2008 18:10 Транзистор раскачки проверь , электролит , ТМС, обвязку ТМС, |
| kotovv 03/03/2008 16:12 |
Выпаивал, не появляется. |
| nik1479 03/03/2008 19:28 |
Извиняюсь!!! Кто кто про что, а я про то же. Почему-то в инструкции пишется про инициализацию памяти, или первичную запись в память.
А такая "фишка" как RESET как на работу такого тел-ра сказывается? |
| мастер-ломастер 03/03/2008 21:42 |
nik1479, Извиняюсь!!! Если нет RESET, то он из дежурки не выдет ![]() |
| Алексий 1967 04/03/2008 00:12 |
Шасси м06,однако посложней шаськи м 10(с моей точки зрения,если кто опровергнет,не обижусь)во всяком случае туда желательно поставить заранее прошитую память,а потом плясать от обратного. |
| alexzander 04/03/2008 11:21 |
kotovv, на 41 ноге постоянки нету если есть то сюда посмотри http://monitor.net.ru/forum/samsung-s15a-info-151179.html
про 50 ногу уже В.В спрашивал? а 8 вольт точно 8 а не 7,5? Если все напряжения в норме, а на 40 ноге видеопроца нет запускающих строчных импульсов при подаче питания, то проверяем кварц и конденсатор на 35 ноге видеопроца, т.к. удвоенная строчная частота формируется в видеопроце из кварцованной частоты 4,433619 мгц и на что поиск придумали почти все то что я тебе предложил взял от сюда http://www.yandex.ru/yandsearch?text=+tda8842+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0
но бывают и исключения как я ,посмотрю без обид http://monitor.espec.ws/section1/post650959.html#650959[/quote] |
| sergeih 08/03/2008 10:37 |
память ставится только прошитая иначе в этом шасси на этом процессоре она не прошивается самостоятельно
на каком выходе, что за уровень, уровень чего ?!
у тебя осцилл есть или тестером меряеш ......
а когда ты его выпаял то хоть осцилом приложился к контрольным точкам на шасси для измерения строчных импульсов ? Или от балды говориш
Как нормально ? Где измеренные напряжения ? kotovv, в теме вообще не указанно из-за какой причины телевизор не стал работать, гроза, наводнение, бабушка телевизором кидалась ..... Если грозовой, то можно смело видеопроцессор менять вообщем если в теме не будет подробной инфы об измерениях и причинах застявивших тв выйти из строя, то дальнейшая беседа будет любезно проходить в КОРЗИНЕ! |
