Grundig M72-105/9 IDTV CUC1852: никакой реакции на ПДУ...
Grersv
Grersv
Сообщение #1 От 14/07/2007 17:34 цитата
Спецы, помогите. Какой день бьюсь с этим телеком.
1)Телевизор вкл-ся с кнопки "Сеть" (на пульт ноль внимания);
2)Звука нет, растра нет, но при добавлении ускоряющего растр есть, видны строки и линии ОХ;
3)Индикации нет никакой, питания вроде все есть;
4)Ни на какие команды не реагирует.
Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Заранее благодарю!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 14/07/2007 23:42 цитата
А что у Вас творится на шине I2C?
Питания "вроде", или точно все есть?
Grersv
Grersv
Сообщение #3 От 15/07/2007 11:14 цитата
Осциллограф старый, но импульсы какие-то показывает.
Не могу найти нормальную схему на этот телек, поэтому питание проверял
по стабилизаторам, а на проце + 5 есть. Смутили напряжения на блоке индикации - все отрицательные...
У кого-нибудь есть ссылка на схему?
Спасибо за ответы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 15/07/2007 11:59 цитата
Ты так и не ответил - что творится на квадратной шине???
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 11:03
Cхему посмотри тут - http://archive.espec.ws/section310/file5675.html
А ты в поиске то был???
Морозик
Сообщение #5 От 15/07/2007 12:11 цитата
Тут надо отвязаться от отДУ-шки. Наверняка телек можно ( было улыбка )включить и без пульта.
Проверь генерацию на кварце процессора. подкинь память другую..
Grersv
Grersv
Сообщение #6 От 16/07/2007 10:14 цитата
Спасибо за схему.
Буду разбираться с питанием и осциллограммами.
Подробности напишу.
браво!
F
