Папс
| Шасси KS-2a, видеопроц vdp3120B, но видеоусилитель stv5709. Экран зеленый, разнояркость строк. Меню и звук есть. Каналы переключает. Меню просматривается вяло, с тянучками. В левой трети экрана темные горизонтальные полосы (дергаются по гориз.) тоже через строку. Если переключиться в AV, то разнояркость пропадает и экран становится ровно зеленый. И меню становиться хорошо видно . Видеовхода не коммутирует, хотя индикация на экране проходит. На кинескопе B и R заперты. Если в режиме AV подать видеосигнал на 61 ногу vdp3120, то видеосигнал появляется на 59 ноге и на экране в полном цвете, но с помехами на синем. В режиме TV на 59 и 61 ногах появляются прямоугольные импульсы (размах ок. 2в.). 59 и 61 отцеплял - импульсы не пропадают. Все цепи от 3120 до кинескопа проверял. Обвязку 3120 поднимал и проверял. CVBS с тюнера доходит. Осциллограммы вроде похожи. Строчку проверял. Прошу подтвердить диагноз 3120 т.к. в нашем маленьком городе в магазинах и не слышали о vdp3120 и если заказывать, будет стоить 1000-1500. Так что диагноз нужен 99%. Может, есть способ ее оттестировать. |
Валентинович
| Пока не подставишь рабочую ничего на 99 процентов сказать невозможно. |
Руслан
| Папс, только заменой.Валентинович, вполне согласен....да и привет Одессе. |
вит777
А в сервис не входил-может слет памяти  |
Руслан
| вит777, поотношение к памяти,этот вопрос нераз подымался на разных форумах,.Во мастера пошли если что так сразу к памяти.Темболие эта модель ТВ ,чтобы убедитса тут только заменой на заведомо исправное ВДП. |
servik
| если тянучки на экране то это вероятность неисправности в цепи АББ, а что без шлейфа между 3120 и ПК? про полосы в левой трети экрана я, вообще, не понял, при неисправной VDP мне попадались только вертикальные. |
VladimirP
| Не поленился - посмотрел историю ремонтов KS2A, так на 1820 аппаратов приходится всего две замены VDP3120 (устойчивая каменюка!).А заменённые вообще не дышали от рождения - была убита контроллерная часть, даже на шине ничего не было. Думаю, что неисправность в обвязке процессора.Мне лично досаждают утечки конденсаторов 2н2! |
Viper
| Подставить можно и 3108, ее то найти полегче. Например в TV-9 |
kikis
| когда менял память у такого телика по другой причине, то после установки чистой была таже картина. в сервисе пункт VDP Ver стояло "Y", выставил " B" и всё заработало нормально. |
servik
| за*бали, при установки всех f или пропишет или на*уй пощлёт. дальше чего? |
Руслан
servik, да ненадо нервничять пускай тренеруютса.  |
ark90
| Дефект типовой.Kikis правильно ответил. |
Папс
В сервис зайти не могу. На пульте нет кнопки Picture on, Picture off.
| VladimirP писал: | | Не поленился - посмотрел историю ремонтов KS2A, так на 1820 аппаратов приходится всего две замены VDP3120 (устойчивая каменюка!).А заменённые вообще не дышали от рождения - была убита контроллерная часть, даже на шине ничего не было. Думаю, что неисправность в обвязке процессора.Мне лично досаждают утечки конденсаторов 2н2! |
Ну что, тупо заменить все детали в обвязке. Еще вопрос на 11 и 13 ногах размах импульсов какой? У меня уже голова кругом от этой VDP.
| servik писал: | | ... про полосы в левой трети экрана я, вообще, не понял, при неисправной VDP мне попадались только вертикальные. | Черные полосы, горизонтальные, длиной см 7, высотой с 1см. Из них получается вертикальный столб, дрожащий. Будто хочет показать вертикальный столб, но нет синхр. Я с vdp31** первый раз столкнулся. Всем спасибо за инфу. Я и не надеялся. Не заходил смотреть. Завтра попробую все идеи отработать. Как в сервисе определить, что память слетела? Если я в сервисе сделаю reset ? |
servik
| так в этом и суть, проц, или микруха TXT сошли с ума, это не значит что они неисправны, проверь петание, вероятно по G 5В, всё таки, я не супер спец, и допрашивать не умею, но 3120 от безделия тоже не просто заменить, особенно когда тебе неисправную подсунут, после зелёных дросселей проверь все кондёрчики. |
Папс
| Парни, точно сбой памяти. Чудо враждебной техники. Взял другой пульт, вошел в меню. И правда версия Y вместо B. Поменял и все заработало. Еще размер и центровка по вертикали сбиты были. Спасибо всем. Пусть вас греет благодарность из Бийска, Алтайского края. Спасибо! |
Руслан
| Папс, да незачто только,проблема не памяти, а сервисса. |
chessman
Приветствую, всех!
Сильно не пинайте ногами, я всего лишь пользователь.
Может кто подскажет...вот такая история, подключал телек (LG 21q46et, шасси mc007b )к компу, видимо статикой убил проц 3120, т.к. оба видео входа не работают.
Почитал ваши посты, появилась надежда, а может что-нить в сервис меню слетело.
Все остально в телеке работает нормально, даже видео на выход.
Всем спасибо. |
Руслан
| chessman, и никто не будет тебя пинать, только потому что сам признал и сказал о себе, за это ты заслуживаешь уважение. А даже если это и сервис то справишься ли ты с такой работой??? |
chessman
Ну, мозги вроде есть
Я просто хочу понять, софтовый это глюк или железный. Просто мастеров особо не дозовешься, вот и решил спросить, может сам что смогу кривыми руками сделать, по дельным советам гуру. |
Руслан
| chessman, дай розклад микрух.Оцылограф есть??? |
