Сапфир 37тц-6211F после замены тдкс
san06
san06
Сообщение #1 От 26/07/2007 18:12 цитата
Собран проц управления—экр1568вг1
Видеопроц---tda8362
Тдкs---pet19-24
Первоначально не включался, отсоединил от строчки, бп. нагрузил лампой
ТВ включился,перейдя в дежурный режим,подсоединяю тдкс и уже после
Нагружаю лампой,ТВ не включается, заменил на такой же строчник,был ТВ с
разбитым кинескопом.после ТВ включился, но ….при включении изображение
появляется с охл ,затем изчезает и на экране лишь ч./,б обратный ход лучей,и перемещающаяся широкая темная полоса снизу вверх, при снятой панельке кинескопа напряжение ускоряющее около 100 в. прИ регулировке ускоряющего экран не темнеет, неужели строчник дохлый ?
Сообщение #2 От 26/07/2007 18:25 цитата
там на плате кинескопа должен стоять кандёр 1н на 1600-бывает,что и он
Отсоедини ускоряющее от панели и от тдкс нагрузки и померь ещё раз,
присоску лучше оставить
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 26/07/2007 18:59 цитата
klen052 писал:
чем мерял ?
san06
san06
Сообщение #4 От 26/07/2007 19:10 цитата
что -то никак не врублюсь, отсоединил ускоряющее, тв показывает...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 20:57
с ускоряющим и без вот такие картинки
  Фото047.rar  95.41 КБ  Скачано: 462 раз(а)
  Фото049.rar  58.42 КБ  Скачано: 456 раз(а)
san06
san06
Сообщение #5 От 26/07/2007 23:26 цитата
мужики!!! ну ответьте кто-нибудь,возможен ли такой поворот,что без ускоряющего провода тв показывает,правда при уменьшении яркости заметен охл, ведь только тдкс поменял,да и еще при замере у н импульсом до кучи спалил 830 китаец,
так и ничего не померив,замерял в" воздухе",явно что-то связано тдксом.но же бессилен что -либо ...
servo
servo
Сообщение #6 От 26/07/2007 23:36 цитата
А попробуй - ка выпаять панельку кинескопа, да осмотри её - возможно напряжение на ускоряющий попадает с другого места (с фокусировки например) .
san06
san06
Сообщение #7 От 27/07/2007 00:05 цитата
Вроде такая мысль была, панельку прозванивал, но не выпаявал, завтра попробую с другого ТВ перекинуть панельку, явно ускоряющее присутствует, но не оттуда, откуда надо
san06
san06
Сообщение #8 От 27/07/2007 10:39 цитата
попробовал вот такой вариант,отсоединил оба провода и фокус и у .н -экран темный,
подключил провод у.н на цоколь фокуса- тв показывает.провод фокуса в" воздухе"
подключил провод у.н на цоколь у.н при отключенном фокусе, такая же фигня, панель тогда ни причем ,т е тв показывает,
только когда цоколь у .н пуст,может есть еще какие мысли,спасибо
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 27/07/2007 10:45 цитата
все таки замени панельку, они проверються только ЗАМЕНОй
san06
san06
Сообщение #10 От 27/07/2007 11:37 цитата
sergeih,заменил панельку,ничего не изменилось,куда лезть не пойму...
Морозик
Сообщение #11 От 27/07/2007 13:51 цитата
klen052, А кин -то проверил ППВК? улыбка
san06
san06
Сообщение #12 От 27/07/2007 17:21 цитата
тему закрываю, поставил новый tdks19-24,все заработало,причина ,мне думается была в 11 ножке строчника,которая должна
быть на "земле" но она "висела" ,т.е она была припаяна на плате,но внутри ,видимо, была в обрыве,спасибо всем участникам,принявшим участие в обсуждении темы.
brt137
Сообщение #13 От 28/07/2007 12:56 цитата
ТДКСы-то китайские наверняка, вот и результат..
