К сожалению не могу сказать модель и шасси(телевизор остался у хозяина)где то 1997 года выпуска.1568ВГ4 ,TDA8362ВМежду тюнером и TDA8362 стоит фильтр. Искал фильтр ФПА2002-01,в продаже даже близко нет ничего подобного.Если кто знает, чем его можно заменить ,прошу помочь.Фильтр припаивается стоя,корпус пластмассовый полупрозрачный белый ,помоему 4 ножки.
Конечно что и на 38,9 тоже подайдёт смотря какой СКВ стоит, но в телемизорах
Горизонт за 1997 нада ставить 38,0
(и на другие ПЧ???) здесь сам телемастер знает какие ставить.
tranz, У СКВ, фильтра ПЧ есть своя полоса пропускания. Если изменить частоту детектирования, и не заменишь в комплекте СКВ и фильтр, то полоса обрежется. Регулярно в различных конференциях возникают темы по этому вопросу, основной причиной которых являются "избыток" ума и фантазии у обслуживающего персонала ретрансляторов. А тут еще и ты со своими "знаешь-не-знаешь"
Неужели вместо простой замены фильтра на правильный исправный надо еще и СКВ менять? Да и Aliaksandr уже два дня назад сказал, что " в телемизорах Горизонт за 1997 нада ставить 38,0"
Фарт,если речь идет о шинной СКВ,то не вопрос!В 655,56,57 простая СКВ в которой есть обе частоты и только фильтр и настройка контура определяют какая в данный момент будет работать,проверено не однократно,попробуй!
tranz, почти согласен, если сигнал точно в стандарте и хорошей мощности. А если регламентным спиртом усугубили?... Кроме того, простые СКВ имеют такие характеристики:
KS-K-91-0_ 38,0_ А_ 48-863_ без 300-470 МГц_ 12В
UV917/IEC_ 38,9_ А_ 48-863_ без 300-470 МГц_ 12В
и еще 510, ходящий за границу под именами "WALTHAM" и "STANDART" имели фильтры ПЧ на 38,9, СКВ на 38,9 и контур настроенный, на 38,9. Попытки все это заменить "как-нибудь", в том числе и на "импортном барахле" имели то, о чем я уже сказал раньше.
Добавлено 11-06-2006 07:53
Нынче SELTEKA выпускает "простые СКВ" с такими именами:
KS-H-951 E
KS-H-951 O
Буковка "Е" означает "EUROPA", а буковка "О" -"OIRT". Расшифровывать это, надеюсь, не надо?! А может SELTEKA в даташитах и оффициальных поставках прикалывается?
Говорю только о 655 и иже сними,Ты когда нибудь встречал СКВ импортные не пропускающие наш звук 6,5?А я встречал и не один раз, данными СКВ не пользовался,но при случае обязательно проверю,
Если еще не ушел в партизаны, напиши что есть из "не подобного"(но только чтобы был фильтр ПАВ с 5 ножками), а мы подскажем, какой из них наикрутейший!
tranz, "имеющие полосу пропускания" и "полоса пропускания сдвинута в сторону на 0,9 МГц" - ЭТО, насколько я успел разобраться в русском языке, разные понятия. К тому же речь зашла о фильтре 38,0 (38,9), а ты почему-то употребляешь понятие "наш звук 6,5".
Фильтр K2953M имеет полосу пропускания 6,5 (вообще-то чуть поболее) и ПЧ изображения 38,0 - тот, что ищет клиент, а K2955M той же фирмы EPCOS 38,9 при том же BG/DK. В это "чуть поболее" СКВ-шки всегда может влезть нормальной мощности сигнал. Тут я согласен, и в определенной местности запросто можно втюхать БУ-шку с криво переделанным стандартом. Клиент этого и не заметит. А если и заметит, то всегда можно на антенну, или ретранслятор свалить - от ЛАСПИ ведь нормально! А если измерительным ГТС?
А фильтр K6264K при ПЧ 38,0 работает в стандарте M/N при "расстоянии" звука от изображения только 4.5.
Ладно, я прикалваюсь! Докажи, что Selteka и Temic тоже прикалываются и вовсе не над тобой, а, по крайней мере, над всей Европой. 2000 KHC, VST, hyperband, B/G/H, symm. output - аналог KS-H-951 E 2010 KYC, VST, hyperband, D/K, symm. output - аналог KS-H-951 O, аналог CК-В-101С, и это то, что стоит в 655.
Да еще и "Филя" невесть чего удумал. UV 953/IEC, VST tuning, O.I.R.T., off air channels only, asymmetrical output - аналог KS-H-951 OA UV 917/IEC, VST tuning, C.C.I.R, cable frequency ranges, asymmetrical output - аналог KS-H-951 EA.
А уж корейцам зачем все это нужно было?
VTSA 1SZ3D, VST, cable channels, B/G, asymmetrical output - аналог KS-H-791 EAP VTSA 101Z, VST, cable channels, D/K, asymmetrical output, аналог KS-H-791 OAP
Люди так напрягались, денег столько потратили , а тут, оказывается..., можно и к Нобелю заглянуть!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
