Samsung CK-5035 - блок питания
вовикус
вовикус
Сообщение #1 От 24/10/2006 07:01 цитата
в телевизоре была неисправна микросхема STR-S6707 и позистор
заменил в блоке питания STR-S6707 позистор емкости
телек заработал напруги проверил все в норме
но этого хватило на два дня опять дохлая STR-S6707
может кто сталкивался и подскажет
шасси не помню
блок питания довольно простой на STR-S6707. Пришёл со сгоревшей микросхемой пробой внутри ключевого транзистора
master pit
master pit
Сообщение #2 От 24/10/2006 08:39 цитата
емкости то поменял или нет,220на25вольт .ииди в поиск все жевано пережевано.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 От 24/10/2006 09:02 цитата
вовикус писал:
master pit
master pit
Сообщение #4 От 24/10/2006 09:06 цитата
а СТРка не греется.бывает в ТПИ сердечник расходится(трещина появляется).и СТРки тоже паленые бывают.
вовикус
вовикус
Сообщение #5 От 24/10/2006 09:11 цитата
нет ни STR ни строчный транзистор ни греются
Добавлено 24/10/2006 10:16
master pit
в поиске по самсунгу с STR-S6707 2 темы нашол но они мне неподошли
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 24/10/2006 09:17 цитата
STR-S6707 паленая. Бракованная.
вовикус
вовикус
Сообщение #7 От 24/10/2006 09:20 цитата
с чего взял что STR палённая 2дня отработала
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 24/10/2006 09:53 цитата
улыбка умора Она могла и три дня отработать....
Подоткни микросхему с другой партии.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 24/10/2006 09:55 цитата
Советую поменять все электролиты в первичке, в том числе и большую - фильтр питания, а на всякий случай и диодный мост
вовикус
вовикус
Сообщение #10 От 24/10/2006 09:57 цитата
дааааа совет хороший как бы кинескоп не пришлось менять
Ильич
Ильич
Сообщение #11 От 24/10/2006 10:05 цитата
вовикус писал:
Меняй и не ухмыляйся раз просишь совета, особенно "большую - фильтр питания" , при внутреннем обрыве в которой STRка летит аж бегом.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 24/10/2006 10:11 цитата
вовикус, Проблемные ТВ надо делать в стационаре.
