Panasonic TX-29PN1P шасси GP4L пропадает управление
Spark
Сообщение #1 От 28/06/2007 09:52 цитата
Panasonic TX-29PN1P шасси GP4L . Сначала не было растра, перепрошил ПЗУ, растр появился. С передней панели управляется, но с ПДУ нет управления, хотя на пульт реагирует ( мигает светодиод ), как только нажал любую кнопку на ПДУ сразу-же пропадает управление с передней панели ( не реагирует на кнопки ), также при попытке переключения каналов на ПДУ может вообще перейти в дежурный режим из которого не выходит. Если ПДУ не трогать, то телевизор будет долго работать и управляться с передней панели. Не может-ли сам ПДУ выдавать неверные команды и тем самым блокировать нормальную работу телевизора??
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 28/06/2007 12:15 цитата
Spark писал:
А прошивку где брал ? Чем перешивал ?
Spark писал:
Скорее из-за прошивки.
Spark
Сообщение #3 От 28/06/2007 14:35 цитата
Прошивка, маловероятно....брал на RC5, настройки и все подобное работает. Настройки на каналы сохраняются. Но стоит только нажать на ПДУ любую кнопку и все.......................телик блокируется ( не управляется с передней панели ). Если не пользоваться ПДУ, то телевизор создает впечатление полностью работотоспособного!!!!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 29/06/2007 12:02 цитата
А ящик случаем не китайский? Напиши состав.
Вот тебе наводка для начала.
Нет управления от ПДУ, с локальной клавиатуры - все выполняется. Импульсы от ФП на ЦПУ поступают - заменить ЦПУ (пробой входа ФП статикой с кинескопа).
Сообщение KRABa, взято здесь -
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361
Попробуй заменить фотоприёмник.
H
