Panasonic TX-29PN1P шасси GP4L пропадает управление | |||||
| Spark 28/06/2007 09:52 |
Panasonic TX-29PN1P шасси GP4L . Сначала не было растра, перепрошил ПЗУ, растр появился. С передней панели управляется, но с ПДУ нет управления, хотя на пульт реагирует ( мигает светодиод ), как только нажал любую кнопку на ПДУ сразу-же пропадает управление с передней панели ( не реагирует на кнопки ), также при попытке переключения каналов на ПДУ может вообще перейти в дежурный режим из которого не выходит. Если ПДУ не трогать, то телевизор будет долго работать и управляться с передней панели. Не может-ли сам ПДУ выдавать неверные команды и тем самым блокировать нормальную работу телевизора?? |
| Валов Юра 28/06/2007 12:15 |
А прошивку где брал ? Чем перешивал ?
Скорее из-за прошивки. |
| Spark 28/06/2007 14:35 |
Прошивка, маловероятно....брал на RC5, настройки и все подобное работает. Настройки на каналы сохраняются. Но стоит только нажать на ПДУ любую кнопку и все.......................телик блокируется ( не управляется с передней панели ). Если не пользоваться ПДУ, то телевизор создает впечатление полностью работотоспособного!!!! |
| Валов Юра 29/06/2007 12:02 |
А ящик случаем не китайский? Напиши состав.
Вот тебе наводка для начала. Нет управления от ПДУ, с локальной клавиатуры - все выполняется. Импульсы от ФП на ЦПУ поступают - заменить ЦПУ (пробой входа ФП статикой с кинескопа). Сообщение KRABa, взято здесь - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 Попробуй заменить фотоприёмник. |
