GRUNDIG CUC5511 - проблема со звуком.
TSCHERI
Сообщение #1 От 19/09/2006 18:22 цитата
Принесли на ремонт TV GRUNDIG c дефектом нет звука.
Я впервые встретился с таким, при увеличении или уменшении
громкости с пульта появляется звук без всяких искожений,
как только отпускаю кнопку пульта звук исчезает.Напр. TDA 2009
в норме.Подскажите вчём кроится причина.Зарание благодарю. Прошу помощи
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 19/09/2006 18:37 цитата
Был такой прикол правда на CUC5510(по сути тоже) долго жарился пока не заменил IC2250-TDA6611-2.
После замены всё ОК!!! улыбка
TSCHERI
Сообщение #3 От 19/09/2006 18:49 цитата
А менял на авось или вычеслил её.
ZSN
Сообщение #4 От 19/09/2006 23:57 цитата
Если там есть дополнительный контакт на сетевой кнопки, отсоедени его и будет тебе звук.
Руслан
Сообщение #5 От 20/09/2006 01:25 цитата
ZSN, сто пудов ,только лутше поминять кнопку.старо как мир . классно!
brt137
Сообщение #6 От 23/09/2006 05:05 цитата
Да, из-за кнопки - скорее всего...
Serg*
Сообщение #7 От 26/09/2006 20:15 цитата
Меняли даже процесор, все равно не помогает недовольство, огорчение А оказалось все так просто- дополнительные контакты сетевой кнопки.TSCHERI, Поиском нужно пользоваться, не ленись! улыбка
Arhont
Сообщение #8 От 27/09/2006 16:30 цитата
ZSN писал:
Верь! это пройденый этап
Замени кнопку!"!!!
