TOHSIBA 29CJZ8UR (шасси неизвестное), выключается
endik
Сообщение #1 От 27/03/2007 06:17 цитата
Ребята помогите решить проблему с TOHSIBA 29CJZ8UR.
Бъюсь с ней уже три дня и все никак. Апарат после включения работае нормально всего около десяти секунд и выключается.
В сервисном режиме происходит все тоже самое, хотя при нахождении в сервисе куча защит, вроде бы, должна отключатся.
На предмет непропаев прошерстил все, в районе проц. и видеопроц. поменял все электролиты, но ничего не изменилось.
Может кто сталкивался с таким дефектом?
Видеопроцессор TA1360AF6.
Перекоротил реле включения, после выключения, растр остается, но ни картинки, ни звука.
Руслан
Сообщение #2 От 27/03/2007 09:34 цитата
endik, для начала выложы напряжение что творитса по строке,и по кадрам.в монет включение и выключения....Какие просматриваеш ипульсы,что делал по первичьке и вообще почитайка правила создание тем.
E
