Panasonic TC-21B4R сильный заворот кадровой.
TRYYYAM
Сообщение #1 от 15/02/2008 16:26 цитата
Panasonic TC-21B4R шасси M15M сильный заворот кадровой.
После замены кадровой AN5521, стаб.D412 (MA4270N) - поменял на 30В стабилитрон, и всех конденсаторов обвязки, изображение сильно растянуто с заворотом, питание кадровой и TA8659AN в норме, пульсаций нет, проверка всех резисторов обвязки кадровой, тоже ничего не дала, на входе кадровой сигнал не чистый, кадровая по обр.св. завязана с проц. Так,что теряюсь в догадках, помогите, да
шасси проверяется на другом кинескопе, (родной у клиента), но не думаю, что подобный эффект от этого. Выше строб по входу кадровой 2pin/ ниже изображение на телевизоре.
Vlad-1966
Сообщение #2 от 15/02/2008 17:22 цитата
TRYYYAM писал:
TA8659AN
Ноги 29,31,32. Обвязка.
При условии что обвязка кадровой проверена.
TRYYYAM
Сообщение #3 от 15/02/2008 17:29 цитата
по 31 проверял остальные посмотрю . спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:31
по 32 проверил норма а что по 30 может быть?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:44
по 31 ноге стоит транзистор со встроенными резисторами прозвонить немного проблематично но показания прибора говорят что вроде нормальный
alexsiv
Сообщение #4 от 15/02/2008 18:46 цитата
TRYYYAM писал:
TRYYYAM, "подкинул" бы ещё одну микру (с другой партии).
TRYYYAM
Сообщение #5 от 15/02/2008 19:15 цитата
alexsiv , не знаю из другой-ли партии но микруху подкидывал 2 раза ,а партия у нас под заказ-, нечего перебирать.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 15/02/2008 19:34 цитата
TRYYYAM, Похоже на керамику вокруг кадровой улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 15/02/2008 19:38 цитата
TRYYYAM писал:
шасси проверяется на другом кинескопе ,(родной у клиента)
А какой кин родной, и какой у тебя тестовый???
TRYYYAM
Сообщение #8 от 15/02/2008 20:40 цитата
Вообще не думаю что параметры ОС дадут такой эффект а телек старый и кин родной стоял
grrd
grrd
Сообщение #9 от 15/02/2008 21:51 цитата
TRYYYAM.Нечто подобное было.Причина была в стаб.D813 (MA2062B).Посмотри. улыбка
TRYYYAM
Сообщение #10 от 15/02/2008 22:15 цитата
но пульсаций по 12в нет и на сколько он вольт
grrd
grrd
Сообщение #11 от 15/02/2008 22:38 цитата
TRYYYAM.Правильно он на 12V.У меня было 15V.Если завышено, меняй.
TRYYYAM
Сообщение #12 от 19/02/2008 23:16 цитата
может у кого есть идеи ,я думаю,может это не заворот, а модуляция, или возбуждение ,только не понятно выходной микросхемы или проца?
АВАС
Сообщение #13 от 19/02/2008 23:55 цитата
Только возбуд, только выходного каскада (проверить демпферные цепи парл.ОС)
TRYYYAM
Сообщение #14 от 20/02/2008 00:24 цитата
завтра проверю ,пока спасибо
Vlad-1966
Сообщение #15 от 20/02/2008 00:30 цитата
TRYYYAM писал:
TRYYYAM писал:
питание кадровой и TA8659AN в норме ,пульсаций нет ,проверка всех резисторов обвязки кадровой, тоже ничего не дала,
Проверял - заменой? Или мы вернемся к началу.
"ОС" не всегда отклоняющая система, иногда это обратная связь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 20/02/2008 09:28 цитата
Единственный верный выход, это привезти в мастерскую ремонтируемый телик и
делать ремонт на родном кинескопе и родной ОС-ке. Возможно что и ремонтировать вообще не придется.
Правда я не понял какой был первоначальный деффект?
TRYYYAM
Сообщение #17 от 20/02/2008 12:26 цитата
первоначальный деффект-выход из стоя кадровой AN5521и пробой стаб.D412(MA4270N)- поменял на 30В стабилитрон ,поменял все кондюки в т.ч.и плёночные,резисторы обвяза прозвонил
TRYYYAM
Сообщение #18 от 20/02/2008 12:37 цитата
после замены кадровой не заметил, чтоб прозвонить стабилитрон, и 28 в попрежнему садила кадровая ,поэтому и утащил шассю домой потом, после замены стаб.кадровую ещё раз поменял
АВАС
Сообщение #19 от 20/02/2008 12:43 цитата
Перемкните конденсатором 0,1мкф VG или 2нога на корпус.
TRYYYAM
Сообщение #20 от 20/02/2008 12:44 цитата
Ну что созвонюсь с клиентом ,попробую установить шаську, потом отпишу.
