Panasonic TC-21B4R сильный заворот кадровой. | |||||
| TRYYYAM 15/02/2008 16:26 |
Panasonic TC-21B4R шасси M15M сильный заворот кадровой.
После замены кадровой AN5521, стаб.D412 (MA4270N) - поменял на 30В стабилитрон, и всех конденсаторов обвязки, изображение сильно растянуто с заворотом, питание кадровой и TA8659AN в норме, пульсаций нет, проверка всех резисторов обвязки кадровой, тоже ничего не дала, на входе кадровой сигнал не чистый, кадровая по обр.св. завязана с проц. Так,что теряюсь в догадках, помогите, да шасси проверяется на другом кинескопе, (родной у клиента), но не думаю, что подобный эффект от этого. Выше строб по входу кадровой 2pin/ ниже изображение на телевизоре. |
| Vlad-1966 15/02/2008 17:22 |
Ноги 29,31,32. Обвязка. При условии что обвязка кадровой проверена. |
| TRYYYAM 15/02/2008 17:29 |
по 31 проверял остальные посмотрю . спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:31 по 32 проверил норма а что по 30 может быть? ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 16:44 по 31 ноге стоит транзистор со встроенными резисторами прозвонить немного проблематично но показания прибора говорят что вроде нормальный |
| alexsiv 15/02/2008 18:46 |
| TRYYYAM 15/02/2008 19:15 |
alexsiv , не знаю из другой-ли партии но микруху подкидывал 2 раза ,а партия у нас под заказ-, нечего перебирать. |
| мастер-ломастер 15/02/2008 19:34 |
TRYYYAM, Похоже на керамику вокруг кадровой ![]() |
| zarah 15/02/2008 19:38 |
| TRYYYAM 15/02/2008 20:40 |
Вообще не думаю что параметры ОС дадут такой эффект а телек старый и кин родной стоял |
| grrd 15/02/2008 21:51 |
TRYYYAM.Нечто подобное было.Причина была в стаб.D813 (MA2062B).Посмотри. ![]() |
| TRYYYAM 15/02/2008 22:15 |
но пульсаций по 12в нет и на сколько он вольт |
| grrd 15/02/2008 22:38 |
TRYYYAM.Правильно он на 12V.У меня было 15V.Если завышено, меняй. |
| TRYYYAM 19/02/2008 23:16 |
может у кого есть идеи ,я думаю,может это не заворот, а модуляция, или возбуждение ,только не понятно выходной микросхемы или проца? |
| АВАС 19/02/2008 23:55 |
Только возбуд, только выходного каскада (проверить демпферные цепи парл.ОС) |
| TRYYYAM 20/02/2008 00:24 |
завтра проверю ,пока спасибо |
| Vlad-1966 20/02/2008 00:30 |
Проверял - заменой? Или мы вернемся к началу. "ОС" не всегда отклоняющая система, иногда это обратная связь. |
| B.B. 20/02/2008 09:28 |
Единственный верный выход, это привезти в мастерскую ремонтируемый телик и
делать ремонт на родном кинескопе и родной ОС-ке. Возможно что и ремонтировать вообще не придется. Правда я не понял какой был первоначальный деффект? ![]() |
| TRYYYAM 20/02/2008 12:26 |
первоначальный деффект-выход из стоя кадровой AN5521и пробой стаб.D412(MA4270N)- поменял на 30В стабилитрон ,поменял все кондюки в т.ч.и плёночные,резисторы обвяза прозвонил |
| TRYYYAM 20/02/2008 12:37 |
после замены кадровой не заметил, чтоб прозвонить стабилитрон, и 28 в попрежнему садила кадровая ,поэтому и утащил шассю домой потом, после замены стаб.кадровую ещё раз поменял |
| АВАС 20/02/2008 12:43 |
Перемкните конденсатором 0,1мкф VG или 2нога на корпус. |
| TRYYYAM 20/02/2008 12:44 |
Ну что созвонюсь с клиентом ,попробую установить шаську, потом отпишу. |
| tit7861 20/02/2008 12:47 |
TRYYYAM, похоже что размер вытянут запредельно - литы по обратной связи все точно по номиналу поставил (или несколько больше)? Что-то было похожее в старой тошибе из-за этого, а там кто знает...... |
| TRYYYAM 20/02/2008 12:48 |
АВАС, С 2 нога это выход кадровой ,зачем её на корпус и не понял куда кондёр
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:52
думал мерял ,менял,литы в точности как родные ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 11:56
если со 2 ноги кондёр на корпус то это я делал с самого начала |
| agent007 20/02/2008 13:04 |
TRYYYAM, подобный дефект может давать сама микра задающего генератора , хотя именно на TA8659AN такого не встречал , но ИМХО подкинать ее нужно |
| zarah 20/02/2008 19:44 |
Да я сразу про кин спросил, а толку нет. Почему мастер не обратил внимание какой родной кин и есть ли уверенность что в тестовом с ОСой все в порядке. Тайны Мадридского двора. ![]() |
| АВАС 21/02/2008 02:27 |
Вам было предложено убрать паразитную модуляцию из обратной связи, на 32 ногу видеопрца,
вникайте! Если 8659 не видит( обр.связи )с вых.КР он делает то, о чём говорит фотография (проследите всю эту цепочку,начните с 32 ноги, как она реагирует) .На всякий случай имейте ввиду 18 ногу вход переключения 50/60гц,но при такой картинке ИМХО пока не слишком актуально (не заметно ни одной группы строк) ещё раз омные резисторы (на корпус) конденсатор,-заменой! Чтобы сделать-надо что-то делать! УФ! |
| TRYYYAM 22/02/2008 17:03 |
Так и есть ,привёз поставил шаси на место,и "о чудо" всё ОК. В моей практике первый раз отклонялка стендового кина не прижилась ,хотя шаськи приходится таскать часто. Всем огромное спасибо за поддержку ![]() |
