pocemon
Прешел тв со сгоревшим S2000.После замены и пропайки вкл сек 30 работает нормально кадр немного заужен напряжения:В+ 97в и остальные тоже немного занижены осцил как на картинке. Потом все напр. и кадр начинают расти В+ до 118в и тв выкл т.е. встает в дежурку все это длится еще сек 30.В деж все напр и осцил как в букваре.Поменяны все литы сатб и транзисторы в бп и в сх. стабилизации.Все пропаяно результат тотже.Крыша уже отчаливает.
S2000.pdf 624.44 КБ Скачано: 502 раз(а)
Руслан
| pocemon, Так не бывает!,поменяй лит помоему 2200мкф...позицыи не помню.Во вторичной цепи. |
agent007
Руслан, 100% | Руслан писал: | | поменяй лит помоему 2200мкф | Это в ICC5, а в этом по 1000мкф , ну и 220мкф по стабилизации. Аппарат древний литы во вторичке смени все , хуже не будет. |
pocemon
| Да в первичке и во вторичке поменяны. В этом-то и весь прикол. Только в кадровой не менял литы.Со следующей недели займусь остальными деталюшками. Самому уж очень интересно т.к. чинится все кроме атомной бомбы после взрыва. |
zarah
Не фанат форума
| Вторичку в ИП особенно тщательным образом проверить! А именно всю обратку на первичку, включая LP42. |
