ТВ Nexon TC-2186E, шасси -? нет общей синхронизации.
Keroshi
Keroshi
Сообщение #1 От 01/10/2007 13:46 цитата
ТВ Nexon TC-2186E, шасси -? Поступил с неисправностью нет изображения, только синий экран. При настройке синий экран уходит и видно, нет общей синхронизации. Под большим вопросом стоит процессор TDA9381PS/N3/2/1830. Обратился в магазин по радиодеталям ответили, что нужно искать замену. Прошу Вас подсказать эту замену, если кто знает. Заранее благодарен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 01/10/2007 14:03 цитата
Keroshi писал:
нужно посмотреть четвертую строку в названии проца, там указана версия ПО
Keroshi писал:
а что сделал для его проверки ?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 01/10/2007 14:29 цитата
для начала прверь напряжения укажи ,проверь стабилитрон vd703 по +30в это у них больное место ,в сервисе band -2 тип тюнера проверь обвязку проца особенно крупные зеленые емкости бывает что непропаяны и с337 1х50в -esr ? по поводу проца если понадобится пиши в личку
Keroshi
Keroshi
Сообщение #4 От 01/10/2007 15:29 цитата
При настройке видно что проскакивают каналы и нет синхро. Каналы не фиксируется. Забыл написать, что и по низкому входу нет изображения. Ёмкостя вокруг пропаял и заменил 1мкФ, но в схеме он стоит под другим номером. Схему на этот аппарат и не нашёл. Пользовался похожей схемой Rolsen-а.
Вано
Сообщение #5 От 01/10/2007 17:48 цитата
по Украине помогу с процом... у меня как раз версия 1830..замена это NTA9381 \ C312/// я их меняю наоборот так как с312 у меня проблема
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 01/10/2007 19:08 цитата
Зайди в сервис и проверь опции. Такая бяка может быть из за слета прошивки. Тупо включается стандарт NTSC.
Ставь чистую память и стартуй.
SM прилагаю. Схему поищи на Мониторе, год назад скидывал.
  Nexon SM.rar  4.22 КБ  Скачано: 872 раз(а)
Keroshi
Keroshi
Сообщение #7 От 01/10/2007 20:58 цитата
zarah, большое спасибо, завтра-послезавтра попробую так как телевизор находится на дому у владельца.
NEXXT, если не получится через сервис поставлю прошитую память. Прошивку я видел в файлах. Спасибо тебе зато, что ты её туда поместил.
Сделаю, даст бог, - отчитаюсь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 01/10/2007 22:19 цитата
Keroshi, Все работает с чистой памятью, не забивай себе голову прошивками в этой модели.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 02/10/2007 09:22 цитата
Keroshi, Да проц это 100% , недавно делал такой аппарат . Ксати проц брал как раз у Вано.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 02/10/2007 10:18 цитата
zarah с чистой конешно работает но это я так на всякий случай вдруг пригодится заводская прошивка присылали nexonы когдато для гарантийных
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 02/10/2007 17:41 цитата
Так они ж "серые". Я их тоже по гарантии делал. Фирмы этой днем с огнем не сыщешь. А сейчас новая мулька, называется на "Р". Те же медведи только в профиль. классно!
Keroshi
Keroshi
Сообщение #12 От 01/11/2007 21:42 цитата
К сожалению, все манипуляции с памятью ничего не дали. Всё таки придётся искать проц.
