TV SONY KV-25R1E Ch. BE-5 Нет звука (РЕШЕНО)
andrei80
Сообщение #1 От 30/11/2006 17:20 цитата
TV SONY KV-25R1E Ch. BE-5 Нет звука. Состав ТВ-STR S6708-STV 9379-TDA 7263-MSP 3410B-PP-F7-MC 44002P-SDA 5255/001. Звука нет как по антенне так и по AV. Все напряжения БП в норме. Литы и пайки проверены. Может кто с этим сталкивался?
remtv
remtv
Сообщение #2 От 30/11/2006 17:36 цитата
бывает ЧТО память слетела, динамики оборвало, питания нет на унч и т.д.
Что делал уже?
andrei80
Сообщение #3 От 30/11/2006 18:01 цитата
Динамики в порядке. На УНЧ питание приходит. Память оценить не знаю как. Зашел в сервис , но неизвестен код в таблицу ошибок. Проверил транзисторы в цепях MUTE. Все ОК.
MIG
MIG
Сообщение #4 От 01/12/2006 16:03 цитата
А гнезда под наушники в нем нет? Часто там бывает отходят пластины.
andrei80
Сообщение #5 От 01/12/2006 19:27 цитата
Разъем под наушники проверен. Заменен кварц к МSР. На кварце амплитуда очень мала-20мВ. На УНЧ к.4-MUTE-все время весит 5В. При этом с пульта вкл. и выкл. символ MUTE. Так-же состояние транзисторов в цепях MUTE не меняется.
praporok
Сообщение #6 От 01/12/2006 20:42 цитата
а если на MUTE - нолик подать - а ?
andrei80
Сообщение #7 От 01/12/2006 21:53 цитата
0 подавал на к.4 УНЧ TDA7264, при этом усилитель усиливает наводку от прикосновения. Однако,на его входах нет сигналов как по антенне так и по AV.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 02/12/2006 00:38 цитата
andrei80,
remtv писал:
Что делал уже?
remtv
remtv
Сообщение #9 От 02/12/2006 11:42 цитата
andrei80, зайди в сервис и нажми на пульте кнопку меню, посмотри присутствует ли в звуке стандарт dk, если его нет или там иероглифы листай, пока не появится надпись dk-bg
andrei80
Сообщение #10 От 02/12/2006 16:37 цитата
REMTV. Зашел в сервис, затем МЕНЮ и получил таблицу в которой нет что-либо о звуке. Мне нужно BG. Может подскажешь как получить изменение стандарта звука или его проверку.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 02/12/2006 16:56 цитата
andrei80, по памяти не помню, кажется вторая или третья строка с верху,
Сейчас в ремонте такой сони нет, если можешь сделай фото меню в сервисе,может вспомню...
andrei80
Сообщение #12 От 02/12/2006 18:00 цитата
Подставлял кТТ-- коды от 25 до 30 согласно мануэлу. Звук не прорезался. Предполагаю что поехал MSP. На его кварце нет генерации. Какая там должна быть амплитуда?
NIKOLYA
Сообщение #13 От 16/12/2006 10:37 цитата
шасси AE-4, аналогичная неисправность, все признаки 1:1. Решил проблему заменой MSP3400.
andrei80
Сообщение #14 От 19/12/2006 11:38 цитата
Тема закрыта. Заменил MSP.
