TV SONY KV-25R1E Ch. BE-5 Нет звука (РЕШЕНО) | |||
| andrei80 30/11/2006 17:20 |
TV SONY KV-25R1E Ch. BE-5 Нет звука. Состав ТВ-STR S6708-STV 9379-TDA 7263-MSP 3410B-PP-F7-MC 44002P-SDA 5255/001. Звука нет как по антенне так и по AV. Все напряжения БП в норме. Литы и пайки проверены. Может кто с этим сталкивался? |
| remtv 30/11/2006 17:36 |
бывает ЧТО память слетела, динамики оборвало, питания нет на унч и т.д.
Что делал уже? |
| andrei80 30/11/2006 18:01 |
Динамики в порядке. На УНЧ питание приходит. Память оценить не знаю как. Зашел в сервис , но неизвестен код в таблицу ошибок. Проверил транзисторы в цепях MUTE. Все ОК. |
| MIG 01/12/2006 16:03 |
А гнезда под наушники в нем нет? Часто там бывает отходят пластины. |
| andrei80 01/12/2006 19:27 |
Разъем под наушники проверен. Заменен кварц к МSР. На кварце амплитуда очень мала-20мВ. На УНЧ к.4-MUTE-все время весит 5В. При этом с пульта вкл. и выкл. символ MUTE. Так-же состояние транзисторов в цепях MUTE не меняется. |
| praporok 01/12/2006 20:42 |
а если на MUTE - нолик подать - а ? |
| andrei80 01/12/2006 21:53 |
0 подавал на к.4 УНЧ TDA7264, при этом усилитель усиливает наводку от прикосновения. Однако,на его входах нет сигналов как по антенне так и по AV. |
| БУНЯ 02/12/2006 00:38 |
andrei80,
| remtv 02/12/2006 11:42 |
andrei80, зайди в сервис и нажми на пульте кнопку меню, посмотри присутствует ли в звуке стандарт dk, если его нет или там иероглифы листай, пока не появится надпись dk-bg |
| andrei80 02/12/2006 16:37 |
REMTV. Зашел в сервис, затем МЕНЮ и получил таблицу в которой нет что-либо о звуке. Мне нужно BG. Может подскажешь как получить изменение стандарта звука или его проверку. |
| remtv 02/12/2006 16:56 |
andrei80, по памяти не помню, кажется вторая или третья строка с верху,
Сейчас в ремонте такой сони нет, если можешь сделай фото меню в сервисе,может вспомню... |
| andrei80 02/12/2006 18:00 |
Подставлял кТТ-- коды от 25 до 30 согласно мануэлу. Звук не прорезался. Предполагаю что поехал MSP. На его кварце нет генерации. Какая там должна быть амплитуда? |
| NIKOLYA 16/12/2006 10:37 |
шасси AE-4, аналогичная неисправность, все признаки 1:1. Решил проблему заменой MSP3400. |
| andrei80 19/12/2006 11:38 |
Тема закрыта. Заменил MSP. |
