SHARP 29LF92EC - проблема с блоком питания
NEXXT
NEXXT
Сообщение #1 От 06/06/2007 17:14 цитата
TV SHARP 29LF92EC шасси 11AK45B5 блок питания IC106 - 44608P40, Q102 - 6NK60 при включении запускается на несколько секунд /пытается запуститься строчная/ и выключается, поменял емкости в первичке и сетевую, микросхему 44608P40, полевик 6NK60, подкидывал оптопару 817, TL431, отсоединял строчную развертку нагружал лампой напряжение 150V как на лампу так и в рабочем режиме заметил что при включении б/п немного побзыкает и запустится через несколько секунд выключается и снова слышны те-же бзыки подымал все резисторы и диоды в б/п прозванивал вроде-бы все целое прошу помощи.
Руслан
Сообщение #2 От 06/06/2007 17:37 цитата
А причём тут БП ???????.....!!!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 06/06/2007 17:42 цитата
NEXXT, вот и ищем перегруз по вторичным цепям, первичку не надо трогать.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 06/06/2007 17:46 цитата
NEXXT, Тут тебе бы очень пригодился генераторроттора! Для определения работоспособности питателя
NEXXT писал:
при включении запускается на несколько секунд /пытается запустится строчная/ и выключется
Если есть бросок высокого то смотри питание кадровой, саму кадровую, все вторички с тдкс
NEXXT
NEXXT
Сообщение #5 От 06/06/2007 18:02 цитата
/когда его принесли неделю назад /тв вел себя так, запускается с нескольких проб ,работает нормально примерно меньше минуты с нормальным растром сетевая емкость была поддута немного я поменял и тв включился лучше и проработал пол дня на прогонке на следующий день начал вести себя как я описывал выше
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:06
дополню что на кадровой были кольца ,устранил клиент жаловался что тв переодически выключается и когда он разъемы скарт пошевелит тв включался
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 06/06/2007 18:21 цитата
NEXXT писал:
может соплю посадил или статикой кадровую спалил
NEXXT
NEXXT
Сообщение #7 От 06/06/2007 18:38 цитата
хороше я сейчас все перепроверю вплоть до видеопроцессора ,я ненаписал видеопроц vdp3134y кадровая stv 9379f
Nikolae
Сообщение #8 От 06/06/2007 23:50 цитата
NEXXT,по вторичке большая банка 4700\16в может быть с утечкой.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #9 От 07/06/2007 09:57 цитата
сейчас отсоеденил кадровую б/п с бзыками запустился пошел накал ,полоса кадровая мигает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 11:17
поставил новую кадровую stv 9379 она сгорела сразу и резистор r603 10 Ом , неподскажите различия между stv9379fa и stv 9379
agent007
agent007
Сообщение #10 От 07/06/2007 10:53 цитата
NEXXT писал:
Они не взаимозаменяемые , в stv9379f подается 60v на вольтодобавку.
Оторви от проца ST-BY посади на корпус , вместо строчки лампу , сразу будет понятно БП нормально работает или нет.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #11 От 07/06/2007 13:31 цитата
да б/п в норме а stv9379f по минусовому питанию садит напругу ,кадровую заказал будет в субботу отпишусь
NEXXT
NEXXT
Сообщение #12 От 11/06/2007 14:20 цитата
поменял кадровую все нормально всем СПАСИБО тему закрываем как решенную
