SHARP 29LF92EC - проблема с блоком питания | |||
| NEXXT 06/06/2007 17:14 |
TV SHARP 29LF92EC шасси 11AK45B5 блок питания IC106 - 44608P40, Q102 - 6NK60 при включении запускается на несколько секунд /пытается запуститься строчная/ и выключается, поменял емкости в первичке и сетевую, микросхему 44608P40, полевик 6NK60, подкидывал оптопару 817, TL431, отсоединял строчную развертку нагружал лампой напряжение 150V как на лампу так и в рабочем режиме заметил что при включении б/п немного побзыкает и запустится через несколько секунд выключается и снова слышны те-же бзыки подымал все резисторы и диоды в б/п прозванивал вроде-бы все целое прошу помощи. |
| Руслан 06/06/2007 17:37 |
А причём тут БП ???????.....!!!!! |
| Oлег 06/06/2007 17:42 |
NEXXT, вот и ищем перегруз по вторичным цепям, первичку не надо трогать. |
| sergeih 06/06/2007 17:46 |
NEXXT, Тут тебе бы очень пригодился генераторроттора! Для определения работоспособности питателя
Если есть бросок высокого то смотри питание кадровой, саму кадровую, все вторички с тдкс |
| NEXXT 06/06/2007 18:02 |
/когда его принесли неделю назад /тв вел себя так, запускается с нескольких проб ,работает нормально примерно меньше минуты с нормальным растром сетевая емкость была поддута немного я поменял и тв включился лучше и проработал пол дня на прогонке на следующий день начал вести себя как я описывал выше
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:06 дополню что на кадровой были кольца ,устранил клиент жаловался что тв переодически выключается и когда он разъемы скарт пошевелит тв включался |
| sergeih 06/06/2007 18:21 |
может соплю посадил или статикой кадровую спалил |
| NEXXT 06/06/2007 18:38 |
хороше я сейчас все перепроверю вплоть до видеопроцессора ,я ненаписал видеопроц vdp3134y кадровая stv 9379f |
| Nikolae 06/06/2007 23:50 |
NEXXT,по вторичке большая банка 4700\16в может быть с утечкой. |
| NEXXT 07/06/2007 09:57 |
сейчас отсоеденил кадровую б/п с бзыками запустился пошел накал ,полоса кадровая мигает
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 11:17 поставил новую кадровую stv 9379 она сгорела сразу и резистор r603 10 Ом , неподскажите различия между stv9379fa и stv 9379 |
| agent007 07/06/2007 10:53 |
Они не взаимозаменяемые , в stv9379f подается 60v на вольтодобавку. Оторви от проца ST-BY посади на корпус , вместо строчки лампу , сразу будет понятно БП нормально работает или нет. |
| NEXXT 07/06/2007 13:31 |
да б/п в норме а stv9379f по минусовому питанию садит напругу ,кадровую заказал будет в субботу отпишусь |
| NEXXT 11/06/2007 14:20 |
поменял кадровую все нормально всем СПАСИБО тему закрываем как решенную |
