TV AKIRA ch.5P60 XG6SVS96A требуется замена (Решено)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 25/11/2008 14:05 цитата
Пришёл TV AKIRA ch.5P60 (TDA93ХХ, 5Q1265, M52797SP, TDA4863, TDA8944J) со сломанным тюнером (сломно гнездо и сдуты несколько деталей внутри), поиск которого по названию ничего не дал. Тюнер аналоговый 5V, но переключение диапазонов идет по одному проводу (L: VL, M: VHF, H: UHF). Как подключить обычный 5V тюнер у которого переключение диапазонов по двум проводам (Band1, Band2)? Может кто уже сталкивался, поделитесь пож-та.
Alexius
Alexius
Сообщение #2 От 25/11/2008 15:19 цитата
Volodichka писал:
непонятно, может по трём - VL, VHF, UHF
Volodichka писал:
Что это за тюнер?
Вано
Сообщение #3 От 25/11/2008 15:30 цитата
Alexius писал:
Что это за тюнер?
удивляешся.. да есть такие..Volodichka, а теперь подумай как эти уровни переконвертировать. ты наверно первый задавший этот вопрос
Сообщение #4 От 25/11/2008 18:34 цитата
Volodichka, какие проблемы - на Мониторе есть "скрепка" с ними. В "китаезах" часто используются. В ПОИСКЕ есть варианты замены с/без доработок коммутации диапазонов.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 26/11/2008 05:27 цитата
Alexius писал:
Нет Alexius, написано всё верно. Вот это шасси: http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-5p60-download-2793.html
Volodichka писал:
Это шасси TV2KY, UOC/AKPH02, EX-1A, CN-18ED, M17, 3Y39, A315-004 и другие.
KRAB писал:
Искал Гуглом по названию тюнера и ничего не нашёл. Дай зацепку KRAB, please.
Вано писал:
Вот я и думаю не изобретать велосипед Вано, может кто уже сталкивался с этим. подмигивание
Alexius
Alexius
Сообщение #6 От 27/11/2008 13:44 цитата
Volodichka, Вот даташит на тюнер с двухпроводным переключением диапазонов. Такой тюнер у меня валяется с разборки. Возможно информация тебе поможет. Про однопроводной ничего не скажу. не встречался, может и попадался, но не обратил внимания смущен
  CWC-1053-V.rar  190.91 КБ  Скачано: 849 раз(а)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 От 28/11/2008 06:58 цитата
Была похожая тема ранее, но там только было предложено создать плату коммутации на 3-х транзисторах, но я чего-то не догоняю. В обычном (УСУ-1-15) переключение идёт через перемычку (30V) на один из 2-х транзисторов, а здесь 3-х уровневый сигнал
Уровни управления данного TU:
VHF-L: Low=0v
VHF-М: Middle=3v3
UHF:Н High=5v
Какже эти уровни переконвертировать?
Alexius
Alexius
Сообщение #8 От 28/11/2008 14:15 цитата
Для таких преобразований потребуется компаратор. Но если использовать только два диапазона, достатачно ключей
agent007
agent007
Сообщение #9 От 28/11/2008 21:20 цитата
Volodichka, может использовать коммутацию со старого тюнера , все одно она где то в тюнере разделяется на три диапазона .
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 От 01/12/2008 06:32 цитата
Всё, схема есть, правда на 4-х транзисторах, да и к томуже отказались от переделки (спас SAT ресивер)
Тема закрыта. Благодарю всех участников.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 01/12/2008 08:24 цитата
Volodichka, Ну так а где же схема???
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 02/12/2008 04:33 цитата
zarah писал:
С выходом на 2-х и 3-х пин. управление здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251829
