Telik
Состав: MN187168TFK, M52770ASP700, LA4289N, LA7840, 2SD2499.
Телевизор пришел с взорвавшимися транзисторами (4 штуки) в блоке питания. Заменил транзисторы, R2K, два электролита и оптопару PC123. Запускается нормально, строчное питание 90в, остальные 45в и 24в в норме. Но, когда выключаешь в дежурку, 90 вольт остается стабильным, а вот 45 и 24 падают до 30 и 15 и пульсируют, при этом слышны бульканья блока питания, что собственно и раздражает. С5241 почти не греется. Вопрос: так и должно быть или нет? Прочитал все по этому шасси на 4-х форумах, ничего похожего не нашел... Может ли быть такой дефект из-за некачественного С5241? Покупал в Орбита-сервисе... |
мастер-ломастер
| recor4020, обвязку оптопары проверял? |
Telik
| Какой из двух? В принципе все (кроме обычных емкостей) прозвонил тестером - отклонений нет... Разве что сама оптопара вторая D821-ON3131LF подсдохла? не пойму, чем ее заменить можно? |
мастер-ломастер
recor4020, можно PC817  |
Telik
| Спасибо! Попробую заменить... |
Telik
| Что интересно, дефект неожиданно пропал, оптопару не успел заменить... Попробую погонять пару дней... |
Telik
| Погонял, дефект так больше и не проявился... На всякий случай заменил электролиты по 45 и 24 вольтам. Телик отдал знакомому... Тему закрываю. Всем спасибо!!! |
