Panasonic TC-14D2 шасси MX-5 - пульсации в дежурке | |
| Telik 11/01/2009 17:55 |
Состав: MN187168TFK, M52770ASP700, LA4289N, LA7840, 2SD2499.
Телевизор пришел с взорвавшимися транзисторами (4 штуки) в блоке питания. Заменил транзисторы, R2K, два электролита и оптопару PC123. Запускается нормально, строчное питание 90в, остальные 45в и 24в в норме. Но, когда выключаешь в дежурку, 90 вольт остается стабильным, а вот 45 и 24 падают до 30 и 15 и пульсируют, при этом слышны бульканья блока питания, что собственно и раздражает. С5241 почти не греется. Вопрос: так и должно быть или нет? Прочитал все по этому шасси на 4-х форумах, ничего похожего не нашел... Может ли быть такой дефект из-за некачественного С5241? Покупал в Орбита-сервисе... |
| мастер-ломастер 11/01/2009 18:27 |
recor4020, обвязку оптопары проверял? |
| Telik 11/01/2009 19:00 |
Какой из двух? В принципе все (кроме обычных емкостей) прозвонил тестером - отклонений нет... Разве что сама оптопара вторая D821-ON3131LF подсдохла? не пойму, чем ее заменить можно? |
| мастер-ломастер 11/01/2009 19:46 |
recor4020, можно PC817 ![]() |
| Telik 11/01/2009 19:49 |
Спасибо! Попробую заменить... |
| Telik 11/01/2009 22:34 |
Что интересно, дефект неожиданно пропал, оптопару не успел заменить... Попробую погонять пару дней... |
| Telik 12/01/2009 17:53 |
Погонял, дефект так больше и не проявился... На всякий случай заменил электролиты по 45 и 24 вольтам. Телик отдал знакомому... Тему закрываю. Всем спасибо!!! |
