Сергей Р.
Яркость изображения мерцает и хаотично увеличивается до появления ЛОХ. FBT до меня уже меняли. похоже дело не в нем. напряжение на ВУ 190в- не меняется. SCREEN не меняется. Может труба трубе??? |
Руслан
Сергей Р., начинай с питания. |
Сергей Р.
обидно Но питания в норме |
Руслан
Сергей Р. писал: | напряжение на ВУ 190в- не меняется | аргументируй.....???????????7 |
Сергей Р.
Падение напряжения на ВУ приводит к появлению ЛОХ- Неужели я не прав. Но напруга в норме а ЛОХ появляется. Сейчас подбросил кин - нифига. FBT поменял - не он. Может по АБЛ заморочка? |
Руслан
Сергей Р.
ТВ побежден . Оборвался R34 1.5КОм на плате кинескопа |
brt137
Обрыв цепи модулятора. Детская неисправность . Встречал много таких дефектов ещё в Горизонтах-418, по гарантии - целая партия этим страдала. Обрывался резистор с модулятора на корпус, и яркость плавала, периодически отпирались видеоусилители на всю катушку.
Сергей Р., нужно было сразу мерять напряжение на катодах, но не относительно массы, а отностительно модуляторов. И - напряжения на модуляторах, конечно же. Напряжения на модуляторах, плавающие в больших пределах сразу дали бы понять причину дефекта. И не пришлось бы менять столько деталей, и время зря терять. |
