mgd
JVC AV-14A3
проц.MN1873287JJ1
видео.NN5198K
кадровая AN5522
снизу заворот примерно на 2см,сверху растянут.
Напряжения питания видео процессора и кадровой в норме ,поменял все электролиты вокруг AN5522.Попробовал рекомендации по замене D306(120ом) на 560ом,C501(470мкф) на 47мкф,ничего не поменялось, напряжение на C501 до замены 7,2вольта, после замены 6,9вольт.Спасибо. |
sergeih
| mgd писал: | | кадровая AN5522 |
её меняй |
mgd
| sergeih, спасибо,попробую. |
mgd
| поменял AN5522, ничего не изменилось, какие еще могуть быть подводные камны кроме NN5198K, спасибо. |
Михайло20
| Отклоняющую смотрел?Попробуй настройки в сервисном меню(scurve) |
yakov
| Посмотри импульсы запуска кадровой и проверь всю цепь от проца до кадровой м.с. |
guver
Михайло20
| guver писал: | | смотри обвеску кадровои |
Правильная мысль.Там где-то есть сопротик (только не помню какой) стоящий в цепях А5522.У меня была похожая байда с заворотом, оказалось этот сопоротик просто треснул пополам.Резистор планарный. |
mgd
| guver, Михайло20, спасибо попробую. |
mgd
Опять взялся за отложенный яшик.
При увеличении емкости C437, подключенного к 45ноге NN5198K с 0,1 мкф до 0,2 мкф (параллельно подключил конденсатор 0,1 мкф) размер и линейность растра восстанавливается. C437 целый.Только иногда размер по вертикали скачкообразно меняется,но незначительно на 2-3мм. С чем это может быть связано и не приведет ли такой ремонт последствиям, может кто сталкивался. Спасибо. |
Сергей Козлов
| Да, сталкивался, такой дефект в моём случае давал NN5198K , только если будешь менять не забудь произвести инициализацию. |
mgd
| Сергей Козлов, спасибо,придется заказать NN5198K, а как произвести инициализацию. |
sergeih
mgd
sergeih, спасибо.
Заменил NN5198K, при включении растр был нормальный,но через минуту то же самое.Может ли NN5198K так быстро выйти из строя ,если напряжения питания в норме ,правда я включал со 120ом, а не 560 ом. Или то что сразу заработал было совпадение? |
valmar21
| Идет перегрев NN5198K поэтому и проблемы с кадровой сделай доработку по снижению питания видепроца и должно быть хокей |
mgd
valmar21, спасибо, доработку делал.
Проблема решена, заменил C401(0,47мкф), растр нормальный, хотя до этого проверял, емкость была в норме.
Всем спасибо. |
