Тв schneider TV9/6 нет картинки
aleksanich
aleksanich
Сообщение #1 От 24/08/2006 21:21 цитата
Пришел в ремонт с пробоем строчника.Восстановил.Проработал сутки .Теперь пропала картинка звук есть .Смотрел осцилом,при запуске появляется иппульс запуска строчной и сразу исчезает,телек работает звук иканалы переключаются авысокого нет.Все элементы в выходном каскаде проверил,ничего не греется,напряжения в норме ..какова вероятность выхода из строя vdp3115 и можно ли в это шасси под ставить vdp3108. Печатаю
alsjen
Сообщение #2 От 24/08/2006 21:40 цитата
Дай больше инфы оТВ.
aleksanich
aleksanich
Сообщение #3 От 25/08/2006 13:16 цитата
Shneider шасси TV9.6 Multi 28дюймов,видеопроцессор VDP3115 C2
Юрец.М.
Сообщение #4 От 25/08/2006 13:48 цитата
aleksanich, у тебя отрабатывает защита , поменяй маленький красный кондер в нижнем плече делителя импульса обратного хода . Да номер С 307 на 0.047мкф.
Desc
Desc
Сообщение #5 От 25/08/2006 19:35 цитата
не помешает проверить +B "+145V",мерять при минимум яркость и контрастность. Кстати меню видно если добавить ускорение?
aleksanich
aleksanich
Сообщение #6 От 26/08/2006 16:04 цитата
напряжения внорме 100процентов.Когда отрабатывает защита телевизор переодически становится в дежурный режим,свето диод мигает.Здесь же телек включается из дежурного режима ,появляется звук,переключаются каналы ,регулируется громкость
нет только высокого,отсутствуют импульсы запуска строчки с проца VLP3116B т.е. при включении импульс проскакивает короткий ,потом на выходе почти о.Защиту от строчки я вообще блокировал,никаких изменений.Подозреваю микросхему VDP но нет в наличии на подставу,есть только VDP3108.Можно ли попробовать без проблем и без изменений в схеме. равнодушие
Юрец.М.
Сообщение #7 От 27/08/2006 07:45 цитата
aleksanich, Как я понял ты 12 вывод VDP посадил на землю?
Олег1969
Сообщение #8 От 28/08/2006 13:15 цитата
А КАДРОВАЯ СТАРТУЕТ?
aleksanich
aleksanich
Сообщение #9 От 28/08/2006 16:27 цитата
кадровая не стартует по причине отсутствия питания от строчки.Пробовал строчку заблокировать,замкнул базу с эмиттером выходного транзистора,звук пропадает и телек начинает периодически переходить в дежурный режим ,стоит отпустить строчку звук востанавливается ителек говорит и переключается,а сVDP3116 нет ни какого импульса строчки на запуск.Хренотень какая то.Какие различия междуVDP3116 иVDP3108/ можно ли пробовать подставить.
Олег1969
Сообщение #10 От 29/08/2006 18:22 цитата
проверь все питания на vdp
Caша
Caша
Сообщение #11 От 31/08/2006 16:26 цитата
aleksanich, почитай тут :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55055
многое прояснишь для себя.
