kikis
Блок питания на D1710. после грозы. Сгорели 2SD1710, 2SC3807, оптрон, транзистор схемы сравнения, диод VD1517 в цепи базы 2SD1710. всё заменил, проверил другие детали – всё вроде в норме. Телевизор заработал, но сильно греются все транзисторы в блоке питания. Примерно через двое суток опять полетел блок питания, причём 2SC3807 аж разорвало.
Блок питания очень похож на FUNAI MK7, но сильно упрощен. Нет защитного стабилитрона в цепи базы 2SD1710 ( поэтому при его пробое горит и 2SC3807 и оптрон и ещё может что-то сгореть). Нет R2M на выходе, поэтому при отказе схемы управления во вторичных цепях может полететь всё что угодно.
Может кто сталкивался с таким аппаратом, подскажите пожалуйста, из-за чего могут перегреваться транзисторы, и выходить из строя. |
