Сокол 51ТЦ7164. блок питания. | |
| kikis 08/08/2005 09:08 |
Блок питания на D1710. после грозы. Сгорели 2SD1710, 2SC3807, оптрон, транзистор схемы сравнения, диод VD1517 в цепи базы 2SD1710. всё заменил, проверил другие детали – всё вроде в норме. Телевизор заработал, но сильно греются все транзисторы в блоке питания. Примерно через двое суток опять полетел блок питания, причём 2SC3807 аж разорвало.
Блок питания очень похож на FUNAI MK7, но сильно упрощен. Нет защитного стабилитрона в цепи базы 2SD1710 ( поэтому при его пробое горит и 2SC3807 и оптрон и ещё может что-то сгореть). Нет R2M на выходе, поэтому при отказе схемы управления во вторичных цепях может полететь всё что угодно. Может кто сталкивался с таким аппаратом, подскажите пожалуйста, из-за чего могут перегреваться транзисторы, и выходить из строя. |
| kikis 11/08/2005 22:14 |
в цепи базы выходнонго транзистора последовательно стоит резистор 27 Ом , в FUNAI ( схема такая же почти) стоит 82 Ом. заменил на 68 Ом. Транзисторы перестали перегреваться. поставил стабилитрон 15 V в цепи базы D1710, и R2M во вторичке.
перед грозой телевизор проработал всего 3 дня после покупки. А вообще они долго могут работать изначально? |
