mkl_feo
Нужна помощь ! ТВ Samsung CS7272PTR с PIPом при включении мигает 8-9 раз и после этого включается синий экран. При переключении каналов номер меняется , но на изображении только шумы или полосы , как при ненастроенных каналах . Входим в меню в режим ФУНКЦИИ - замока на всех каналах нет . Но если пытаемся войти в режим УСТАНОВКИ - то появляется надпись ЗАБЛОКИРОВАНО . Но нигде в меню я не нашел снятия-установки замка на вход в режимы .
Поэтому вопросы таковы :
1. что означает мигание при включении ?
2. как разблокировать вход в режим установок ?
3. может у кого-нибудь есть прошивка на данный телик ?
Помогите кто может !!! Заранее благодарен !!! |
AIZ
mkl_feo
В Крыму-если это так важно.  |
mihalych
mkl_feo.Сними SKIP настройки каналов для PIP. |
mkl_feo
Не понял!!!!!!!!!!! Как это сделать конретно??????????
И какое отношение имеет PIP к замку ( вероятно - режим ОТЕЛЬ )??????? |
AIZ
Плата со скартами у тебя как выглядит? Отдельной платой на двух синих разъёмах? |
mkl_feo
Да, отдельная плата на двух синих разъемах. На ней один скарт, 3 ряда тюльпанов и СВХ. |
Ленивый
Ну память поменяй, для начала, а потом уже можно задуматься. |
AIZ
Слухай окончательные техническое решение: Необходимо сменить эти два синих разъёма. Модифицированные позолоченные есть только в сервисных центрах САМСУНГА ,другие не годятся.Если надо адреса центров в крыму то могу выслать. Можешь сам шлифонуть отвёрточкой поверхность контактов. Работает после этого с неделю. К сожаленью вышла ошибка у изготовителя при выборе разъёмов. И не мучай свой ящик! |
