Витязь 54ТЦ-6020 - не работает, БП запускается
sanek_el
Сообщение #1 От 27/10/2004 21:21 цитата
ТВ Витязь не подает никаких признаков жизни, БП при отключенной строчной развертке и подключенной лампе 40Вт выдает 125В, если строчную развертку подключить напряжение падает до 110В. Светодиод не светит. БП после включения примерно через 2с издает свистящий звук, а затем очень тихо пищит (в это время загоралась лампа). До этого БП вообще не работал, был сгоревший предохр - ль, транзистор, резисторы на 2 и 3 ногах сейчас БП функционирует но ТВ не работает. Сам я не очень разбираюсь в ремонте ТВ, раньше ремонтировал только БП компьютеров, так что, если кто может, подскажите, что мне делать дальше, где смотреть. Я мерил напряжения сразу после дииодов во вторичной обмотке, может быть дело в стабилизаторах, что за мсх ILA8138A - это стабилизатор? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
fart
Сообщение #2 От 27/10/2004 21:49 цитата
sanek_el, Поменяй электролиты в питателе и название темы согласно правилам. Иначе удалят, и ответа не получишь. Также никто не узнает- какой ТВ у тебя?
ILA8138A - это два стабилизатора и ключ.
Taiga
Сообщение #3 От 27/10/2004 21:50 цитата
какой витязь ?
sanek_el
Сообщение #4 От 27/10/2004 22:37 цитата
Извените, что сразу не написал, у меня нет на него документации нет, но по всей видимости это 54ТЦ-6020
Pavel-007
Сообщение #5 От 27/10/2004 22:42 цитата
sanek_el писал:
Что-то не понятно ты пытаешся включить строчку на БП включенном через лампочку 40Вт (нужно не менее 150вт ) или нагружаеш БП на эту лампу? Судя по описанию реч идет о БП на TDA4605. В витязях с этим БП одна проблема сопроты по 2, 3 ноге, и соответственно выход из строя ключа, если ты их поменял то можеш смело включать БП без лампочки (у меня проблем небыло), если не сменить сопроты то ключ сдохнет даже через лампочку
sanek_el писал:
Светодиод не светит
питание 5в на процессоре есть? (42 нога)
ILA8138A тоже что и TDA8138A Стабилизатор 5В и 12в по каналу 12в имеется ключ для отключения его в деж.режиме
sanek_el
Сообщение #6 От 27/10/2004 23:03 цитата
Лампу я включил в качестве нагрузки, питания на процессоре нет, буду пытаться найти причину. Спасибо за подсказку.
Добавлено 28-10-2004 00:23
Подскажите кто нибудь как работает TDA8138A, где у нее входы и выходы?
fart
Сообщение #7 От 27/10/2004 23:41 цитата
1- вход, 7- выход стабилизатора +5В.
sanek_el
Сообщение #8 От 27/10/2004 23:48 цитата
Спасибо, на 1 выводе 10В, на 7- 4,9В, а 1 вывод является общим входом и для 5 и для 12В?
Pavel-007
Сообщение #9 От 27/10/2004 23:53 цитата
1 - вход стаб. 5в
7- выход стаб. 5в
2- вход стаб. 12в
6- выход стаб. 12в
4- корпус
3-ключ 12в
ILA8138A не редко дохнут ставить лучше TDA8138A
sanek_el
Сообщение #10 От 28/10/2004 00:27 цитата
У меня на 3 и на 6 выводах напряжение около 0, так и должно быть? ТВ находится в дежурном режиме? У меня появилось напряжение на процессоре, просто шлейф был неправильно вставлен, работоспособность ТВ проверить не могу, у меня только плата, есть другой телевизор с похожим кинескопом, у меня A51EFK135X01, а в другом ТВ A51LPE02X01, можно ли подсоединить эту плату к другому кинескопу кинескопу?
Pavel-007
Сообщение #11 От 28/10/2004 00:39 цитата
sanek_el, правильно на 3 и 6 ногах в деж. режиме должно быть 0в
sanek_el писал:
если цоколевка совпадает то можно, незабудь правильно подключить ОС
sanek_el
Сообщение #12 От 28/10/2004 00:51 цитата
А где нибудь можно найти инфо по кинескопам? Если напряжение питания строчной развертки падает со 125 до 110В - это нормально?
Pavel-007
Сообщение #13 От 28/10/2004 01:21 цитата
В этих аппаратах кажется должно быть 110 - 115в при работающей строке (схемы сейчас нет а так не помню) в дежурке без нагрузки 120 - 130в, так что у тебя думаю все нормально
sanek_el
Сообщение #14 От 28/10/2004 01:35 цитата
а как можно вывести ТВ из дежурного режима без ПУ?
