tik
ТВ из Германии, Звук 6,5 ловит в автомате СЕКАМ не хочет, Проц OECF008A 195C7PCH видео STV2247 Kак войти в сервис ? Вариант VОL -- и 6 не проходит, STV2247 менял на SТV 2248 емкость на месте, Что дальше делать ? Помогите?  |
mix
сервис в последий момент.
лучше в схеме разобратся.
нч видео тоже секама нет (кассета с записью,генератор). |
tik
| Секама нет и через НЧ вход, Меню приметивное, часов там не нашел, Прошивку сохранил так как с чистой памятью не работает, Как еще буржуи смогли заблокировать СЕКАМ аппаратно ? Считаю , что в сервисе, |
Генчик
| tik, секама нет не из-за блокировки, а из-за неисправности. Ни разу не видел ящика в Германии, который имел бы DK, но не имел бы секама, чаще наоборот, секам есть, но ящик только BG. |
tik
| Я не писал о том, что нашел переключатель в меню ДК / ВЖ , Просто МSР ловит в автомате 6,5 MHz. Я встречал Grundig CUC2051 который по звуку "MULTI" но стоит ТДА 8843, |
ФАРТ
| Генчик, Thoshiba 2873DD. На прошлой неделе забрали. |
Гость
| Как правильно сделать DK в orion 5531SIA 195Cpaj,STV2247C??? |
