Фотон 61ТБ-302,С правой стороны с прогревом углы затемняются
Генас
Сообщение #1 От 17/10/2004 09:42 цитата
Этот телик с ТВС и УНом, а не с ТДКС.После включения нормальное изображнение.В течении 3-10 минут углы справа темнеют. И растут в размере эти затемнения.Становятся радиусом где-то 15 см.Серпы.Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой.Вот так обрисовал.Такая хрень.Никогда раньше такого не встречал.Питание в норме.
Konstantin
Сообщение #2 От 17/10/2004 10:04 цитата
[quote="Генас"]Правый край растра с краем кинескопа соединяется маленькой перемычкой. шок шок шок шок
Это как ?????
Генас
Сообщение #3 От 17/10/2004 10:19 цитата
Ну чо прикалываетесь.Счас нарисую.
Добавлено 17-10-2004 10:44
Вот. Для любителей посмеяться,а не помочь.
Морозик
Сообщение #4 От 17/10/2004 11:08 цитата
к и н е с к о п
Генас
Сообщение #5 От 17/10/2004 13:12 цитата
Почему?Изображение нормальное на остальной части растра.Картинку хотел вставить - большая получилась.Конвертировать сейчас нечем.Снёс гляделки.
Морозик
Сообщение #6 От 17/10/2004 15:48 цитата
вот такое свойство ЛК,в ламповиках часто проявлялось рёв в три ручья
Konstantin
Сообщение #7 От 17/10/2004 15:53 цитата
А я и не прикалываюсь, просто не совсем понял вопрос. У тебя получается с правой стороны незасвеченная полоса ?
Генас
Сообщение #8 От 17/10/2004 20:31 цитата
Маска с прогревом деформируется что ли?
Так выглядит.
Konstantin
Сообщение #9 От 17/10/2004 21:46 цитата
В ч/б кинескопах нет маски. А твой дефект 100% дает кинескоп.
Piral
Сообщение #10 От 17/10/2004 22:48 цитата
Мне кажется это неисправность ОС.Правда, обычно, всё происходит наоборот- сначала растр искажён,а спрогревом восстанавливается.
Генас
Сообщение #11 От 18/10/2004 08:49 цитата
Теперь я поприкалывался с маской. помираю со смеху!
На краях светящегося растра соседствующего с тёмными областями присутствует модуляция - такая себе синусоида.Ладно сегодня что-то проясню.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #12 От 18/10/2004 11:13 цитата
Морозик писал:
не совсем, это дефект 61ЛК4Ц и не важно в каком телике улыбка
Гость
Сообщение #13 От 18/10/2004 17:18 цитата
Проверь кондеры в обвязке ТВС, возможна утечка под напряжением. Если есть возможность подкинь заведомо исправную ОС
Морозик
Сообщение #14 От 18/10/2004 18:41 цитата
Скокошился катод.При разогреве меняет форму улыбка улыбка
Генас
Сообщение #15 От 20/10/2004 09:05 цитата
Привёз я этот телик из гаража.Там менял кинескоп на другой,но б/у.В гараже этого эффекта не было.И этот ТВ и кинескоп там лежали уже пол года.Привёз домой уже из холодного гаража.Постоял немного и включил.И вот такой эффект.И длился он три дня.И то попробовал и то.Думаю на 4 день - покручу наоборот ОСу.Только собрался пробовать,а он работает нормально.Не знаю куда там сырость попала, но возможно что от этого. шок
Морозик
Сообщение #16 От 20/10/2004 19:41 цитата
Катод раскокошился улыбка
GiGa
Сообщение #17 От 20/10/2004 21:08 цитата
Такую фигню наблюдал в УПИМах, когда пропадал контакт ТВС на ОС.
I2B
